Thread: Questions diverses
    2011-06
    4
    Default Questions diverses
    Bonjour,
    Je débute avec Revit Structure et j'ai besoin de quelques informations
    Est ce que Revit prend en considération
    1 - les caractéristiques mécaniques de sol (raideur,..) ? Si oui plus d'informations SVP
    2 - les caractéristiques des matériaux (je suppose que oui)
    Je voulais aussi connaitre les logiciels compatible avec REVIT pour un calcul en éléments finis 3D et un calcul dynamique.
    Merci Beaucoup
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Questions diverses
    Je ne suis pas spécialiste sur structure, mais je peux déjà répondre sur certains points.
    Concernant les matériaux. Tu as un onglet spécifique dans les propriétés des matériaux où tu peux faire cela.
    Le logiciel de calcul Robot est capable de se connecter à Revit Structure.
    Active Member JPTrehen's Avatar
    61
    Bonsoir,
    Je ne suis pas très régulier sur les forums... pardon a vous tous et a Yves en particulier
    Voici un blog que je suis qui est très utile sur le sujet : http://bimapps.typepad.com/
    et en particulier ce billet: http://bimapps.typepad.com/bim-apps/...ructure-1.html
    Cordialement.
    2008-11
    Australia
    754
    I will respond in english because my french is terrible, sorry...barely conversational level!
    Soil materials and strengths, absolutely not.
    Revit is NOT a civil design package, and you are best to use a specific civil design package.
    Revit will give you a nice topography for your model (which you import from your civil design package), other than that revit is currently very weak at anything to do with ground work.
    I attempted one day to set different ground level strata based on results from several boreholes at my site.
    It's simply not possible yet.
    As for materials, I assume you mean other structure such as steel or concrete members. The answer to this one is yes, you should download the content for your region from the Autodesk support site, and all of these have the correct weights (kg/m) etc for all of the relevant members already programmed in for you.
  1. 2014: 2 stair questions and 1 general coordination questions
    By utakecare2003 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-08-16, 09:55 PM
  2. Drafting Questions (was>(Stupid) Newbie Questions)
    By Andrew Dobson in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2005-05-12, 09:01 PM
