Thread: Editeur de chemin
    2006-10
    MONTFERRAND - FRANCE
    523
    Default Editeur de chemin
    Bonjour à tous,
    Après avoir créé un projet, pour travailler ensuite celui-ci sur n'importe quel poste, j'ai voulu utiliser le "éditeur de chemin bitmaps/photométrie" afin de rassembler mes éléments dans un même fichier...
    Seulement rien ne s'affiche dans l'éditeur alors que quand je lance un rendu de ce projet mes textures sont bien réprésentées...
    J'ai voulu faire un test simple avec des cubes, des pyramides texturés avec des textures (images) éparpillées un peu partout sur mon pc et là, "l'éditeur de chemin bitmaps/photométrie" me reconnait de suite l'emplacement des textures et me permet donc de tout envoyer (copier) dans un fichier...
    Je souhaiterai donc savoir quelle manip j'ai bien pu zapper pour que mon "éditeur de chemin bitmaps/photométrie" n'affiche aucune source... (alors que au rendu tout y est...).
    Merci pour votre aide.
    Phil.
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Default Re: Editeur de chemin
    Salut,
    Ce n'est pas cet utilitaire que tu dois utiliser pour rassembler ton projet et les bitmaps!
    tu dois utiliser :
    Soit : Collecteur de ressources
    Soit dans le menu fichier ---> enregistrer sous ---> Archiver
    Ton éditeur de chemin de bitmaps/photométrie ne t'indique rien CAR tous tes chemins sont bon! Si tu as des chemins manquant alors ton éditeur de l'indique!!
    Bien à toi
    Michaël
    2006-10
    523
    Excellent...
    J'étais jamais passé par là... (fichier ---> enregistrer sous ---> Archiver).
    Merci!
  1. 2013: Problème d 'éditeur de matériaux
    By jrigal in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-03-06, 09:58 AM
  2. Editeur UVW
    By batproj in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2012-08-24, 04:39 PM
  3. 2011: Editeur de matériau
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-10, 07:20 AM
  4. Editeur de matériaux
    Last Post: 2009-01-25, 06:37 PM
