Results 1 to 9 of 9
Thread: Visualisation des poutres/ plan de coupe
    Default Visualisation des poutres/ plan de coupe
    Comment fait-on pour que dans Revit les poutres (ou les murs) au dessus du plan de coupe s'affiche automatiquement (et j'insiste sur le automatiquement) en pointillé.
    Je parle pas des solutions qui consiste à dessiner une ligne de détail pointillée, associée à la poutre ou au mur. Ou bien encore en mettant les poutres dans un plan de Faux-plafond et en affichant le plan de faux-plafond en fond de plan.
    En gros ce que je recherche, c'est que ce soit vraiment propre à la propriété du mur/poutre par rapport à sa position vis à vis du plan de coupe, comme le fait à l heure actuelle tous les autres logicielles de 2D et demi ( Archicad, ADT , ALLPLAN, Vectorworks, etc ... )
    2007-02
    775
    Default Re: Visualisation des poutres/ plan de coupe
    à moins que j'ai loupé une amélioration des dernières versions...ça n'est pas (encore???) possible en direct...personnellement j'utilise le faux-plafond en fond de plan
    bonne journée
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Ceci dit, si c'est pour que tout soit affiché en automatique, c'est exactement ce que fait le plan de plafond en fond de plan.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    d'accord avec cette technique
    ce qui serait super, ce serait d'avoir un contrôle de visibilité global sur ce plan, par exemple voir tous les murs visibles sur le plan de plafond en pointillés
    mais je n'ai pas trouvé comment faire autrement qu'avec l'outil trait
    les remplacements de visibilité-graphisme sur le plan de plafond sont sans effet quand on place ce dernier en fond de plan, dommage...
    2007-02
    775
    euh...tu peux le faire
    tu sélectionnes un objet dans ton plan de plafond en fond de plan, bouton droit et "remplacer les graphismes dans la vue"
    2009-03
    Lyon, France
    402
    je me suis mal exprimé
    j'aimerais carrément que tous les murs du plan de plafond en fond de plan subissent d'un coup le même remplacement de graphisme
    parce que sinon, à la main, ça peut être longuet...
    j'ai pensé à un filtre, mais je ne vois pas comment utiliser un paramètre du type "contrainte inférieure", qui n'est pas dans les nomenclatures
    2007-02
    775
    avec ma solution, tous les murs sont modifiés...il faut faire un remplacement "par catégorie"
    Bon ok ca marche, mais :
    1 - Ca reste pas normal que ca ne soit pas automatique pour un logiciel de ce type.
    Revit sait faire des trucs super compliqué, mais pour ce qui est d'une fonction qu'on pourrait considérer de base pour un logiciel de ce type.
    2 - Ca résoud pas le problème pour les parties de murs qui forment des linteaux, ou bien encore si l'on prend un voile drapeau, où l'on ne voit pas la partie supérieure au dessus du plan de coupe
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Regarde si une zone de plan de coupe peut t'être utile.
    Pour ce qui est des souhaits, tu peux "placer un cierge" dans ce forum.
  1. 2015: réglage de la plage de vue + poutres apparentes sur un plan alors qu'elles ne devraient pas
    By flebeurrier696331 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-04-09, 06:58 PM
  2. Replies: 16
    Last Post: 2013-10-12, 03:07 PM
  3. 2014: Poutres apparentes sur la vue en plan
    By bmohdz in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-06-22, 04:15 AM
