Thread: TALUDES CRUZADOS
    2008-12
    4
    Default TALUDES CRUZADOS
    HOLA:
    NO SE SI EN ALGUN POST ANTERIOR HAYAN TOCADO ESTE TEMA. QUISIERA SABER COMO CONTROLAR LOS TALUDES, PARA QUE NO SE "INTERSECTEN" CON OTROS, ES DECIR, AL QUE AL MOMENTO DE PROYECTARSE, TENGAN EN CUENTA SI SE CRUZAN CON LA PROYECCION DE OTRAS SECCIONES.
    EN EL DIBUJO ANEXO, LOS TALUDES DEL LADO DERECHO TERMINAN CRUZANDOSE LUEGO DE UNA CURVA EN "U". AGRADEZCO LA AYUDA CON ESTE CASO.
    MAURICIO V.
    2009-03
    4
    Default Re: TALUDES CRUZADOS
    Que tal Usuarios de Civil 3D:
    Bueno, comentando sobre tu pregunta, tienes varias alternativas:
    1.- El capitulo de Intersecciones y Glorietas te puede auxiliar en como realizar varios corredores y asi definir un corredor complejo que te facilitará en tu modelo y ya no tener "el cruce o traslape de taludes", el "subensamblaje o subensamble" IntersecciónMáximaAnchura inserta un vínculo que establece intersecciones con una superficie de objetivo en un talud en desmonte o terraplén definido por el usuario. En caso necesario, el talud se ajusta para mantener el punto de intersección dentro de una anchura máxima desde el punto de articulación.
    2.- Una vez que generaste el modelo complejo y regiones de taludes, puedes crear las superficie de dichas regiones y despues en otra superficie pegar cada region y asi crear una sola, esto te facilitara crear la cuantificacion o cubicacion volumetrica de tu proyecto.
    Con esto puedes resolver tu duda, y si se te complica escribe los pasos que realizas y con gusto te comento en que te estas atorando.
    Att.
    C1@UD10
  1. 2013: Ayuda con taludes
    By dojovaco in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-05-22, 07:46 PM
  2. Terraceo en taludes
    By fru16 in forum Español - AutoCAD Land Desktop
    Last Post: 2011-01-25, 03:12 PM
  3. interação entre taludes
    By alemac2 in forum Português - AutoCAD Civil 3D / AutoCAD Land Desktop / AutoCAD Map 3D
    Last Post: 2010-06-09, 06:37 PM
  4. Area de Taludes
    By vivoeinst in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-04-14, 12:26 PM
  5. Taludes Verticales?
    By xocoman in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-12-04, 01:43 AM
