Thread: Auto CAD Error Aborting FATAL ERROR
    2005-05
    21
    Angry Auto CAD Error Aborting FATAL ERROR
    お世話になっております。
    OS:Windows7 Professonal
    AutoCAD:AutoCAD Mechanical 2011 で、作業しているのですが、
    以下のタイミングで、FATAL ERROR でAutoCADが異常終了してしまいます。
    エラーメッセージ例:
    FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading
    0X0588 Exception at 6a4545b0h.
    FATAL ERROR 発生パターン
     パターン1:数枚のCAD画面を立ち上げていて、
           1,2枚目を閉じて3枚目程度にエラーが出る。
     パターン2:2,3枚の図面を立ち上げていて1枚を保存後に閉じるとエラーが出る。
     画面を閉じるタイミングも出来るだけゆっくりするようにしていますが、改善はされていません。
    想定できる原因、及び対策アドバイスいただけませんか。
    よろしくお願いします。
    2005-05
    21
    Default Re: Auto CAD Error Aborting FATAL ERROR
    お世話になっております。
    上記のフェータルエラーが頻発するので、
    自分調べたところ、Autodesk -Technical Q&A- QA-5642 に以下の内容がありました。
    現在、NVIDIA社のグラフィックカードを搭載した Windows XP 環境において、以下の条件でAutoCAD(およびAutoCADをベースとした製品)が異常終了してしまう現象が報告されております。
    この現象は、NVIDIA社のグラフィックカード ドライバーの原因により発生しておりますので、ご使用のグラフィックドライバーのバージョンを「259.57」(2010年9月10日)またはそれ以降に更新しご利用ください。
    フェータルエラーの発生クライアントは、HP Z210 Workstationで、
    Vedeo Cardが、NVIDIA Quadro 400 512MB Graphicsです。
     違うのは、プラットホームが、Windows 7 Professional ということなのですが。
    これが原因!!とは短絡すぎますか。
     ご意見ください。
    よろしくお願いします。
    2005-05
    21
    Thumbs up Re: Auto CAD Error Aborting FATAL ERROR
    お世話になっております。
    頻発していたフェータルエラーですが、
    対策をいろいろ検討した結果、AutoCAD Mechanical 2011のUpdate1とUpdate2を当ててみたところ、
    あれだけ頻発していたのに、10月13日(当てた日)から今日まで発生し無くなったそうです。
    ですので、これで解決したと思われます。
    いろいろありがとうございました。
  1. 2012: AutoCAd Error Aborting
    By Iceberg in forum AutoCAD General
    Last Post: 2013-04-29, 06:34 PM
  2. 2012: Revit mep: Export to dwg fatal error. Sync fatal error as well
    By Scottybill in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2012-11-30, 09:47 PM
  3. Autcad Error Aborting
    By keduck in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-05-26, 07:47 PM
  4. AutoCAD Error Aborting
    By zride91 in forum AutoCAD General
    Last Post: 2008-07-01, 11:10 AM
  5. Replies: 2
    Last Post: 2005-11-04, 01:46 AM
