L'info semble être passé inaperçu sur le forum. Je relaie donc cet info trouvé sur le Blog de Didier Hoffman
http://3dho-revit.blogspot.com/
Il y aurait donc une solution facile pour transformer un fichier REVIT en PDF.
J'ai essayé et je trouve cela très pratique. C'est rapide, le PDF ainsi généré est très léger (300ko pour un petit collectif de 8 logements) et très facile de manipulation dans adobe reader contrairement à d'autres solutions payantes essayées et même que design review et le format dwf.
Avantage, on récupère dans le PDF 3D l'arborescence du projet "calqué" sur les catégorie d'objets REVIT. On a accès au catégorie mais aussi à chaque géométrie que l'on peut masquer ou rendre transparent ... très pratique.
Bémol:
- la manipulation du modèle n'est pas aisée sauf si on se limite à l'outil toupie (on perd rapidement le centre de rotation du modèle)
- pas de récupération de matériaux (apparemment) uniquement des couleurs par catégorie.
- pas la possibilité d'enregistrer un état d'afichage du modèle. Du moins avec reader. Peut être avec adobe acrobat... Du coup, quand on réouvre le PDF, exit la configuration d’affichage.
Très pratique pour échanger avec les BET et partenaires (qui ne sont bien sur pas équipé REVIT) afin d'améliorer la compréhension du projet
Vincent
