Bonjour,
Voici la liste des applications additionnelles développées avec l'API de Le Revit.
Elles fonctionnent exclusivement sous RAC2010 (notre version actuelle )
Comment installer tout cela?
- Installer le Add-In Manager 64 bits
- Télécharger le fichier GAPI2010.dll qui contient les fonctions.
- Lancer Le Revit et charger la dll, Sauver et relancer Revit voir la vidéo
- Télécharger le fichier Le Revit de base GAPI.rvt pour vous faire la main sur les fonctions et comprendre le paramétrage des étiquettes et les paramètres partagés associés. Je conseille fortement de télécharger ce fichier pour bien comprendre la fonction et surtout pouvoir l'utiliser dans vos projets.
- Si vous souhaitez modifier les familles, elles sont dans le fichier lui-même
- Télécharger le fichier de paramètres partagés. Comment ajouter un paramètre partagé? voir la vidéo
- Enfin mon fichier KeyboardShortcuts.txt qui contient quelques raccourcis vers les fonctions.
Voici la liste des applications et un visuel :
- 1 : Filtre de sélection détaillé avec un tri par catégorie et par type. (Ne gère pas les fichiers liés) voir la vidéo
- 2 : Filtre de murs, permet de sélectionner un groupe de murs en fonction de leur hauteur par exemple
- 3 : Rechargement d'une image importée sur une vue, avec échelle et sans échelle (tient compte de l'échelle de l'image) voir la vidéo
- 4 : Supprimer les pièces et les surfaces non placées. Celles qui ont une surface ou un périmètre = 0 voir la vidéo
- 5 : Afficher la surface totale d'un logement. Pensez à télécharger le fichier contenant les paramètres partagés. Voir la vidéo
- 6 : Réalise la somme des périmètres, des surfaces, des longueurs des éléments sélectionnés
- 7 : Xref du genre Autocad. Lister tous les éléments importés dans un projet, par localisation, liés ou pas, etc.
- 8 : Sélectionne les occurences sur la vue active
- 9 : Cherche et remplace un texte
- 10 : Lance la calculette ou bien les fonts spéciales
- 11&12 : Mémorise votre sélection et la récupère ensuite.
- 13 : Un lien direct vers notre forum Revit interne. Passe au rouge lorsqu'il y a un nouveau post non visualisé
- 14 : Vous pemert de partager un fichier des tâches à effectuer sur un fichier commun.
