Bonjour
Je suis HATTOU Mohamed Amine,Architecte Algerien, je débute avec Autodesk Revit Architecture.
J’ai un souci à propos de création d’un nouveau sol ou un plancher, voici un exemple :
Au niveau 0 :
Je clic sur sol
Je clic sur plancher
Je dessine un grand rectangle de plancher (par défaut Dalle en béton de 25 mm)
Je clic sur sol
Je dessine un petit rectangle de sol au-dessus du plancher
Je remplis la case du décalage par rapport au niveau 0 pour qu’il soit appartenant (par exemple 0.0500 m)
Je sélection le petit rectangle de sol et je clic sur Modifier le type, une boite de dialogue apparait
Je clic sur dupliqueret je donne un nouveau nom à mon sol (Essai 1 par exemple)
Je clic sur modifier la structure pour lui donner une épaisseuret changer de matériau
Je mets Epaisseur 0.05000,matériau Andiroba-Naturel et je clic sur OK
J’ai comme résultat, monplancher qui s’appelle Dalle en béton de 25 mm et mon sol au-dessus qui s’appelle Essai 1 ont le même matériau (Andiroba –Naturel) c'est-à-dire avec cette méthode je peux avoir qu’un seul type de matériau dur mes différents plancher ou sols sur un projet.
Cordialement
