Thread: Intersections murs et poutres / wall-beam intersections
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Intersections murs et poutres / wall-beam intersections
    j'ai du mal avec les intersections entre les poutres et les murs.
    Dans l'illustration ci-dessous,
    La poutre N° 1 est une poutre beton prise dans la bibliothèque
    La poutre N° 2 est la même, modifiée dans l'éditeur de famille, pour donner un matériau bois au solide qui la constitue et dans les caratéristiques de la famille une catégorie bois au lieu de beton.
    La poutre N° 3 est une poutre bois de la bibliothèque
    La poutre N° 4 est la même modifiée pour changer la catégorie en béton.
    Les poutres 1 et 2 acceptent une liaison avec le mur et réserve une place pour placer la poutre. Les 3 et 4 refusent de le faire.
    Il semblerait que cela ne soit posssible qu'avec les poutres de catégories béton.
    a) cela est dommage car cela serait utile pour toutes les catégories de poutres.
    b) pourquoi cela ne marche pas si on change la catégorie de la poutre après coup ?
    Astuce: on peut grâce à la poutre de type 2 faire semblant d'avoir une poutre en bois qui coupe un mur.
    I have evil with the intersections between the beams and the walls.
    In the illustration below,
    the beam N° 1 is a beam concrete from the library
    the beam N° 2 is the same one, modified in the editor of family, to give a wood material to the solid which constitutes it and in the family's category change structural material type to wood instead of concrete.
    The beam N° 3 is a wood beam library
    the beam N° 4 is the same one modified to change the structural material type into concrete.
    Beams #1 and #2 accept to join with the wall and reserves a place to insert the beam.
    The #3 and #4 refuse to do it.
    It seems that it is posssible only with the beams of concrete categories.
    a) that is a pity because that would be useful for all the categories of beams.
    b) why doesn't it work if we change the category of the beam afterwards?
    Workaround: we can, with the beam of the type #2, make pretence have a wood beam some which cuts a wall.
    2015-08
    Jacksonville, Fl
    274
    Default Re: Intersections murs et poutres / wall-beam intersections
    J'AI DU MAL DES AVEC DAS MURS ET Des POUTRES OUTRE.
    IL Y A DES 'THREADS' QUI DÉCRIVENT CECI EN DÉTAIL SI VOUS FAITES UUE RECHERCHE. JE SOUHAITE QUE JE POURRAIS ÊTRE PLUS UTILE.
    FILS QUI DÉCRIVENT CECI EN DÉTAIL SI VOUS FAITES Une RECHERCHE. Je SOUHAITE Que Je POURRAIS ÊTRE PLUS UTILE.
    AUGI Addict PeterJ's Avatar
    2003-04
    London, UK
    1,948
    I can't answer your underlying question but you could take beam number one and edit it to make the material parametric and even use a detailfor the cross sectional view that switched with the material, that would allow you to make it concrete, timber, ice-cream as you saw fit and achieve the visaul apopearance you seek. It won't act correctly in structural calcs of course, but that may not be an issue for you.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Quote Originally Posted by PeterJ
    you could take beam number one and edit it to make the material parametric .
    tu peux prendre la poutre numéro un et l'éditer pour rendre le matériel paramétrique .
    Merci Peter
    c'est ce que j'ai fait et cela fonctionne comme astuce.
    Mais je me posais la question pourdquoi cela ne marche pas avec les autres types de poutres ?
    S'agit-il d'un oubli ?
    Thank you Peter
    it is what I did and that works like a workaround.
    But I put the question why that does not work with the other types of beams?
    Is it about a lapse of memory?
  1. Structural Beam & Generic Model Intersections
    By ford347 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-08-30, 11:47 PM
  2. wall intersections...
    By arkimak in forum ACA General
    Last Post: 2007-08-23, 02:46 AM
  3. Beam/Beam Intersections of Varying Depths
    By cshoemaker in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2007-03-23, 11:40 PM
  4. Wall Intersections
    By markf.68931 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2005-11-23, 03:46 PM
  5. Pesky Wall Intersections
    By Dean Camlin in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2003-05-15, 02:53 PM
