C'est tout simple. J'ai des RPC dans ma maquette Revit et aprés importation dans 3DSmax via un fichier fbx, je ne l'ai retrouve pas. Est normal et faut-il les remettre dans 3dsmax?
Merci de votre réponse.
Salut !
Il y a un plugin pour les RPC dans max mais celui-ci est payant !
pluginautodesk-3ds-max
Voici ce qui est dit dans l'aide de 3Dsmax :
RemarqueLes fichiers FBX Revit 2011 sont entièrement compatibles avec 3ds Max et 3ds Max Design 2011 uniquement. Lorsque vous importez des fichiers FBX Revit 2011 dans 3ds Max 2009 ou 2010, les lumières, les matériaux, les fichiers RPC et les environnements sont perdus. Seules les caméras et la géométrie sont importées. Si vous utilisez des fichiers FBX Revit 2010/2009, utilisez la version 2009 ou ultérieure de 3ds Max.
Merci Benoit pour ta réponse éclair. Cependant je ne trouve pas normal qu'Autodesk n'assure pas le transfert complet entre Revit et 3dsmax.
Donc, j'ai posé la question à Autodesk et je reviens vers vous dés que j'ai une réponse.
Peut-être un plugin avec la souscription ?
Peut-être avec 3dsmax 2013?
Peut-etre un souhait d'utilisateur ?
On verra.
Le plugin était gratuit il y a quelques années de ça.....
Perso je ne les utilise plus, je replace les personnages en post prod (bibliothèque bien plus étendue que celle des RPC) d'ailleurs je suis justement en train de les rajouter sur une pers pour ce soir..... j'y retourne....
Photoshlopp en anglais joli!!!
Même pas peur Benoît
Mais je te comprends ph.herrmann c'est encore un logiciel de plus à apprendre et payant! Ou alors il faut utiliser GIMP (gratuit et équivalent +/- à Photoshlopp)
Bien à vous
Michaël
Comme promis réponse d'autodesk :
"Autodesk n'est pas propriétaire des RPC. Il faudrait poser cette question au support de Archvision.
Malheureusement je ne connais pas de moyen de contourner ce problème."
"Le plugin pour Revit est déjà intégré au produit, ce qui n'est pas le cas pour 3ds Max.
Malheureusement la souscription Autodesk ne permet pas l'accès au plugin. C'est Archvision qui détient le contrôle du plugin."
Eh ouais!!. On voudrait juste quelque RPC de base.
Merci pour le retour d'infos!
Oui quelques RPC de base ou attendre qu'autodesk rachète archvision
Bien à toi
Michaël
