bonjour
Je trouve que revit architecture presente un certain handicap dans la prise de mesure.
Il faut constamment assigner un plan à un objet pour le mesurer de plus certains outils de mesure ne fonctionnent pas dans certaines vue.
L'outils de mesure pour ma part qui presente un grand interet c'es;t je pense; la mesure "entre 2 référence" , le probleme c'est que l'on ne peut pas l'utiliser dans la vue 3D lorsqu'on met la camera bien en face du modele (3ds max le fait pourtant)
Avez vous une astuce pour utiliser cet outil mesure dans la vue 3D afin de prendre des mesures rapides?
La seule ruse que j'utilise c'est selectionner l'objet dans la vue en 3D puis l'isoler dans les vue en elevation et prendre enfin la mesure.
Bien sur je parle de scene complexe avec énormément d'objet.
Avez vous aussi des problemes pour utiliser les outils de mesures?
Merci
