Alors là, merci Autodesk...
Bon, voilà le souci... Je crée un panneau de mur rideau, je le mets dans un mur rideau, je crée un fbx, j'importe le fbx dans 3DS max, j'isole le matériau chassis pour voir clair, et cela donne l'image 1 : pas de problème...
Je duplique le mur dans Revit, je refais l'export, je recharge le fbx, toujours pas de problème (image 2)
Et puis BOUM, dès que j'ai 5 murs, image 3 : le matériau chassis saute !!!
C'est du grand n'importe quoi.
Un seul fichier FBX avec tous les murs, ça saute. Plusieurs fichiers FBX joints, ça fonctionne.
Et vu la taille des projets ici, on peut commencer à découper les modèles Revit en plus ou moins 8 à 10 fichiers avant d'avoir un import correct dans 3Ds max...
Merci les versions 2013 (oui, parce que ça fonctionnait très bien en 2012 !!!)
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Merci d'avance...
