Thread: Construire des étages - Autocad Architecture
    2012-08
    2
    Default Construire des étages - Autocad Architecture
    Bonjour
    j'utilise autocad architecture 2013 et je suis en train de creer un batiment en partant de zéro.
    Je souhaite contruire mon 1er etage mais je rencontre qques pb:
    - je n'arrive pas à visualiser les murs qui sont au 1er etage, je les ai paramétré avec l'elevation 275 mais je ne les vois qu'en 3d. Comment faire pour garder les points d'accroche du Rez de Chaussée et visualiser le 1er étage ?
    Autre question, sur l'organisation du projet autocad:
    - il faut faire tous les etages sur le meme dwg ou les séparer ?
    Je peux joindre un fichier en mp si besoin.
    Merci d'avance pour votre aide ! Si vous avez un fichier d'un exemple de batiment type maison avec étages, ça m'interesse aussi !
    2012-08
    92
    Default Re: Construire des étages - Autocad Architecture
    Salut.
    Tu ne vois pas les murs de ton premier étage en plan car ton plan de coupe doit être à 140, je suppose. 140 est la hauteur du plan de coupe des murs dans AutoCAD Architecture. Donc, si les murs de ton premier étage sont à 275, tu ne peux pas les voir. Il faut alors modifier la hauteur de tron SCU.
    En bossant comme ça, tu risques d'avoir du mal à t'en sortir et surtout, tu risques de galérer avec la manipulation du SCU lorsque tu souhaites voir des sections d'étages différents. Pour éviter ceci, nous en venons à ta deuxième question:
    Il faut séparer chaques étages danbs un fichier différent. Ceci te permétra une meilleur gestion de tes fichiers. Si tu souhaites ensuite les voir les un au-dessus des autres, tu les appelles en Xref en leur donnant une altitude en Z différente à chacun de tes fichiers.
    Cependant, il existe dans AutoCAD Architecture le gestionnaire de projets. Il te permet de créer ton projet avec le nombre d'étages et/ou de bâtiments que tu souhaites. Ça te permet d'aller d'un étage à un autre très rapidement et de voir ton avancement et tes modifications instantanément dans l'ensemble de tes étages.
    De plus, lorsque tu travailles avec le gestionnaire de projet, les étages se mettent directement à la bonne altitude car tu aurras renseigner à hauteur de ceux-ci lors de ma crétion de ton projet. Ce qui fait que tu n'auras plus besoin de les appeler en Xref en donnat un Z différentts car dans le gestionnaire de projet, ils sont déjà en Xref.
    2012-08
    2
    Salut
    merci pour ton aide !
    j'ai repris mon fichier et l'ai décomposé par etage en creant 1 modele de conception pour chacun.
    J'ai pu generer une vue de l'ensemble depuis le navigateur de projet.
    Je n'ai plus qu'à realigner mes etages maintenant!
    2010-09
    18
    Vraiment pas pratique cette nouvelle version
    Je préferais l'ancienne !!!
  1. Replies: 0
    Last Post: 2015-08-07, 03:47 PM
  2. AB104-2: Autodesk® Revit® Architecture for AutoCAD® Architecture Geeks
    By Autodesk University in forum Architecture and Building Design
    Last Post: 2014-11-30, 01:07 PM
  3. Construire un escalier
    By sandra.tessieux168358 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-11-28, 09:14 AM
  4. Package Autocad Architecture with Revit Architecture
    By brian.114831 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2007-11-14, 04:16 PM
