Mojitos et Cuba Libre, la téquila c'est trop fort !
Pis maintenant que je suis de retour din ch'nord cha va êt' ed la bière !!!!
Bonjour
J’ai fusionné quelques objets dans le fichier sur lequel je travaille une fois que je lance le rendu il bloque en m’affichant ce message
Je pense que c dû au versions V ray du fichier source avec le fichier fusionné
Mais je sais pas quoi faire
Esq quelqu’un pourrai me débloquer??
Salut,
Il va falloir que tu nous en dise un peu plus, car c'est peut-être un problème de mémoire (ram) (comme l'indique le message)
Alors quel est ta version de Vray? as tu mis beaucoup d'objet? Qu'as tu comme configuration machine? Quel sont tes paramètres de rendu?....
Bien à toi
Michaël
VAIO VPCCB
Windows7pro
Pross core i7-2620M CPU 2.70Ghz
Mémoire ram 6 go
Systeme d’exploitation 64bits
Autodesk 3ds Max 2011 32bits
VRay 1.50 SP4 3ds max 2010 & 2011 x86-x64 PROPER
Jai fusionné un fichier vray 008 des archmodels_vol_63
((déjà pour ouvrir le fichier il m’affiche à chaque fois ce message))
ensuite
Je continue quandmem
((rappel le fichier surlequel je travaille, je lavais commencais sur la version 9 que je continu sur la version 11))
Voila !!
Salut,
Alors dans l'ordre :
1/ Tu as une bonne configuration (dans la moyenne)
2/ Installe 3dsmax mais la version 64 bit! Qui gère et utilise mieux et plus la mémoire (RAM)
3/ Fais les mise à jour --> http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9241178
4/ Commence avec un nouveau fichier dans ta version 2011 et fais un fusionner ("Merge") de ton ancienne scéne (3dsmax9)
5/ Ton Archmodel c'est du gazon? Alors attention en as tu mis beaucoup
6/ D'où la question du nombre de polygones dans ta scéne (touche 7 du clavier pas numérique)
Voilà pour commencer
Bien à toi
Michaël
Faut voir ce que tu as aussi comme paramètres de rendu pour ta vue !
sinon quelques pistes :
Bon alors procédons par élimination :
- premièrement ouvrir Max avec un fichier vierge et y fusionner le fichier, ça permet de remettre tous les paramètres à 0
si le problème persiste :
- recommencer en ne fusionnant que le fichier d'archmodels pour voir si le problème vient de là
si ça vient de là il faut tester chaque objet séparément pour voir lequel merdouille (si tu as le temps pour le faire bien sur)
Encore grillé par Mike l'homme qui répond plus vite que mon ombre !!!
Bin vu que le message d'origine parle de Camera sampler.... et que tu en avais parlé dans le message suivant....
