Results 1 to 6 of 6
Thread: "altitude sur les courbes" dans fichiers liés
    2007-02
    775
    Default "altitude sur les courbes" dans fichiers liés
    bonjour,
    un ptit problème qui me prend la tête aujourd'hui...
    j'ai un terrain avec 2 projets de construction. J'ai réalisé ces 2 projets dans deux fichiers différents qui contiennent chacun une partie du terrain, ce qui me permet de mettre mes altitudes sur les courbes de niveau.
    j'ai ensuite assemblé mes projets dans un nouveau fichier pour avoir une vue d'ensemble. et là IMPOSSIBLE d'utiliser la fonction "altitude sur les courbes". Le terrain n'est pas reconnu!!!
    je voulais savoir comment vous faite parce que j'ai réfléchis à plusieurs solutions mais à moins de refaire le terrain 2x, ce qui me prend la tête au plus au point (surtout pour les modifications) je ne vois pas comment y arriver.
    merci d'avance
    2015-11
    Lille, France
    615
    Default Re: "altitude sur les courbes" dans fichiers liés
    En principe dans ce cas là, tu dois avoir 3 projets "Liés":
    1- un projet "Bat A" avec le "Site" Lié
    2- un projet "Bat B" avec le "Site" Lié
    3- un projet "Site" dans lequel tu crées ta Topo et où tu as tes fichiers A et B "liés". Celà te permet de les positionner indépendamment l'un de l'autre sur le terrain en X, Y et Z et justement de pouvoir les déplacer (en cas de modifs) sans devoir tout recommencer. C'est également ds ce projet "Site" que tu pourras faire tes vues de Plan Masse, tes élévations etc...
    2007-02
    775
    sauf que dans ce cas-là je ne peux pas avoir d'altitude sur les courbes dans le projet Bat A et Bat B...et c'est important que je puisse également les avoir à cette endroit
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Normalement, quand tu cliques sur les propriétés de ton fichier lié, tu as un onglet "site partagé"
    En exportant (ou important) une position, tu mets en cohérence tes cotes (par exemple l'altimétrie absolue) entre les deux fichiers, et tu peux donc coter aussi bien dans le fichier lié que dans le fichier liant.
    2007-02
    775
    Ce n 'est pas un problème d'altitude ou de positionnement du projet...
    ...Revit ne me reconnait pas le terrain du fichier lié lors de l'utilisation de l'atitude sur les courbes
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Alors tu peux faire les annotations dans ton fichier lié et les rapatrier vers le fichier liant:
    1. Tu choisis une vue dans ton fichier lié, où tu vas caler l'ensemble du graphisme (par exemple "plan de masse_site")
    2. Tu y règles tes V/G, éléments masqués, plage de vue... et tu y places les annotations voulues, en l’occurrence tes courbes de niveau
    3. Tu sauvegardes
    4. Dans le fichier liant, dans la vue qui t'intéresse, tu vas dans V/G > Liens REvit > Site.rvt (ou le nom de ton fichier) > 1 (ou le nom de l'occurrence que tu as placée) > Paramètres d'affichage > Remplacer > Par vue liée > Plan de masse_site
    5. Et hop
    En clair, avec les fichiers liés, tu peux importer l'ensemble du graphisme (annotation comprise) d'une vue du fichier lié dans ton fichier liant.
  1. 2016: Importer modèles analytiques de fichiers liés dans RSA
    By olivier.francey in forum Revit Structure - General
    Last Post: 2015-11-08, 07:33 PM
  2. 2010: 2 fichiers Revit liés dans un fichier global
    By Pierre-Nelson NAVARRA in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-03-26, 09:40 AM
  3. comment gérer les niveaux de réference sur fichiers liés "revit lier"
    By fbrussy in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-01-14, 11:40 AM
  4. Etiquettes de fenêtres dans les fichiers liés
    By steph2311 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2007-06-06, 04:52 PM
