Results 1 to 8 of 8
Thread: JD incliné ou fin de voile en biais
    2012-07
    8
    Exclamation JD incliné ou fin de voile en biais
    Bonjour tous le monde
    Est ce qqun à une astuce pour couper un voile en biais dans la vue en plan ou créer un joint incliné dans la vue en plan.
    merci
    2016-01
    314
    Default Re: JD incliné ou fin de voile en biais
    Salam,
    1- éventuellement désactive le nettoyage automatique de l'extrémité de ton mur
    2- crée un vide à l'emplacement de l'excédent de mur.
    3- coupe le mur avec le vide
    2012-07
    8
    Rebonjour,
    Peux tu stp m'expliquer d'avantage les fonctions dont tu m'as parlé, je trouve pas ces commandes
    J'utilises Revit structure 2012 .
    merci
    2016-01
    314
    Bonjour,
    je n'ai pas structure mais je pense que tu vas retrouvé ce que j'ai.
    je te l'ai fait en histoire sans parole :
    2016-01
    314
    la suite ....
    Bon courage.
    2012-07
    8
    merci bien pour ces informations, mais tu sais bien si dans un projet je dois faire tous ces commandes pour créer un seul JD alors c un gros problème de temps, voila je t'envois un fichier type oû figure ce JD incliné,
    j'ai en plus un autre probléme (n°3 dans le pdf) c'est que le voile préfa doit entré dans celui en béton armé de 4cm et çe probléme je n'ai pas pu le résoudre.
    et merci encore
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    En version 2012 et 2013, il faut utiliser les éléments.
    Transformer les murs en éléments puis scinder les éléments. Lors de cette scission, tu peux choisir le profil de dédoupe.
    Yves GRAVELIN
    Revitez !
    " Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! " devise des francs-comtois
    "Y a quéqu' chos' qui cloch' là-d'dans
    J'y retourn' immédiat'ment. "
    Boris Vian
    2012-07
    8
    merci gravelin
    Peux tu expliquer d’avance stp
  1. Étiquette d'épaisseur de Dalle / voile
    By opesch in forum Revit Structure - Général
    Last Post: 2010-11-15, 05:06 PM
  2. ouvertures en biais
    By sirpetogland in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-10-26, 01:18 PM
  3. Murs en biais
    By le montagnard in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-01-29, 03:40 PM
  4. Recherche de Voile-Dôme
    By sittingbull86 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-01-24, 10:32 PM
  5. Scinder un mur en biais ??
    By a.unam in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-06-11, 01:54 PM
