Bonjour tout le monde! J'ai un soucis d'export de rvt vers 3ds max! Ma scène devient toute noire(apres l'importation dans max) et très saturée en couleur lorsque je fais le rendu (j'utilise vray comme moteur de rendu).
Salut !
C'est Max ou MaxDesign ? Quelle version de Vray ?
Comment fais tu ton export ? DWG, FBX... ?
Quels sont tes paramètres pour le rendu ?
Je sais beaucoup de question pour répondre à la tienne, mais comme ça nous aurons plus d'éléments pour t'aiguiller dans la bonne voie !
Lorsque tu importe ta scène, le fichier venant de Revit est paramétré pour MentalRay, le soleil (si tu passe par le fbx, le dwg je ne l'utilise que très rarement) est un MRsun.
Pour la saturation il faut changer les matériaux des objets de ta scene avec des matériaux Vray.... Il faut aussi utiliser les VraySun et les Vray cameras pour avoir un rendu correcte....
Benoît
Dessinateur Projeteur
Dum spiro, spero
Bonjour,
Pour ceux sous souscription, une nouvelle extension semble avoir été mise en ligne par autodesk pour faciliter les échanges REvit-3DS-Inventor-Showcase... sans passer par "exporter" !
Je n'ai pas testé, mais le retour d'expérience pourrait en intéresser plusieurs, Merci !
Salut Benoit D, j'utilise Max 2011 et MaxDesign 2013; la version de vray est 2.1. Jsais pas pourquoi mais quand j'exporte mon fichier Revit(Revit 2013) vers FBX je n'arrive pas à l'importer dans max 2011, raison pour laquelle j'importe dans MaxDesign 2013(là je supprime le soleil de revit ainsi que sa caméra) puis je l'enregistre sous Max 2011 pour ensuite l'ouvrir. Après configuration du Gamma/Lut etc...je place le soleil et la caméra vray lorque je fais le rendu ma scnène devient noire et saturée de couleurs1.jpg
Salut !
Il faut que tu mettes des matériaux Vray ! C'est pour ça que tu as des couleurs bizarres ! Les nouveaux matériaux de Revit ne sont pas supportés par Vray !
Regarde aussi les mises à jour des plug-in fbx :ICI pour tes problèmes d'import dans max 2011 !
Benoît
Dum spiro, spero
Merci Benoit, jvais essayé ta solution!
