Bonjour,
Sur mon plan, j'ai généré des polylignes de contours de locaux. La surface de chacune correspond donc à la surface du local.
Dans les locaux, j'ai un block avec attributs qui s'appelle PIECE_INFO.
Ce block à déjà les champs suivants:
Un champ appelé IDU qui affiche le numéro du local que je rentre à la main.
Un champ appelé DENOMINATION qui affiche le non du local (par exemple "Chaufferie"), que je rentre à la main.
Un champ appelé TYPO qui affiche l'affectation du local (par exemple "Surface Technique" que je rentre à la main.
Un champ appelé AIRE qui affiche la surface du local en m2 que je rentre actuellement aussi à la main.
J'aimerais rajouter un champ dynamique à "AIRE" qui prendrait l'info sur la polyligne de contour du local ou le block est inséré et inscrirait automatiquement la surface de celle-ci.
Le calque ou sont insérés les polylignes s'appele " SN "
Le calque ou sont insérés les textes s'appele " SN$TEXTE ".
Est-il possible ?
Merci de votre aide
Dans l'attente
Cordialement
Zemanel
