Thread: Cómo puedo lograr ingresar más de 50 registros (carpetas) en el Support Search Path
    Administrator richard.binning's Avatar
    2015-12
    In the foothills of the appalachians
    2,261
    Default Cómo puedo lograr ingresar más de 50 registros (carpetas) en el Support Search Path
    Buenos dias..tengo un problema que aun no puedo resolver...y es de la manera siguiente :
    a) ¿Cómo puedo lograr ingresar más de 50 registros (carpetas) en el Support Search Path del comando OPTIONS? ya que nuestra librería se ha incrementado pero Autocad 2004 y 2005 me arroja errores.
    ; warning: unwind skipped on exception
    ; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation) ; error: Exception occurred: 0xC0000005 (Access Violation)
    Se debe teenr en cuenta que dicha librería trabaja en modo de red...todos acceden a ella por de la red.
    Muchas gracias por su ayuda.
    Atentamente.
    Carlos Melchor
    2003-07
    Default Re: Cómo puedo lograr ingresar más de 50 registros (carpetas) en el Support Search Path
    Lo que podes hacer es crear Proyectos y despues en cada proyecto asignar los directorios que queres incluir en el path. Cada archivo despues tenes que asignarle un proyecto especifico.
    Modérateur Forum Français CGM's Avatar
    2005-10
    France - 68
    767
    Post Re: Cómo puedo lograr ingresar más de 50 registros (carpetas) en el Support Search Path
    Holà Carlos,
    Usted puede ser que tenga gusto alternativomente de intentar este sitio Autodesk - España
    2003-06
    8
    lo que yo haria es:
    1) crear un menu (archivo mns)
    2) crear un cargador del menu (archivo mnl)
    (setq MYPATH1 "c:/libreria1/")
    (load (strcat MYPATH1 "myprograma1.lsp"))
    (princ)
    (setq MYPATH2 "c:/libreria2/")
    (load (strcat MYPATH2 "myprograma2.lsp"))
    (princ)
    3) crear una rutina (myprograma1.lsp)
    ahi puedes insertar los bloques o lo que sea que quieras hacer...
    4) de estar manera solo cargas tu menu nuevo (menuload) para que no agreges tantas rutas...no es bueno hacer eso...recuerda que siempre vas a estar actualizando tu autocad a otra version superior y tienes que hayas la manera de cargar tus librerias lo mas comodo posible...
  1. Support File Search Path
    By flenoir in forum Dot Net API
    Last Post: 2010-10-05, 09:25 AM
  2. add a directory to Support File Search Path
    By NerdlingOne in forum AutoLISP
    Last Post: 2010-01-11, 08:52 PM
  3. Support file search path
    By Kid-Zort in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2008-10-31, 08:43 PM
  4. Support File Search Path in LT
    By J17 in forum CAD Management - General
    Last Post: 2008-07-15, 09:51 AM
  5. Set Plotter Support Search Path
    By jgray in forum AutoCAD Customization
    Last Post: 2006-07-17, 11:04 AM
