Thread: Help - Comment dessine-t-on des plinthes sous Revit 2013
    2012-06
    Dijon - France
    12
    Default Help - Comment dessine-t-on des plinthes sous Revit 2013
    Bonjour à tous,
    Je souhaite dessiner différents types de plinthes en périphérie de pièces d'un projet et quelles apparaissent ensuite dans un tableau de nomenclature pour métrés.
    J'ai essayé différentes techniques :
    - en la créant en 3D dans un modèle générique métrique mais le soucis est aux niveaux des raccords d'angle je n'arrive pas joindre correctement les plinthes entre elles et c'est super long et ingérable... ;
    - en la créant en 2D dans un profil métrique que j'insère en profil en relief mais j'ai aussi des soucis pour régler les raccordements, ajuster les longueurs, exemple si j'ai une cloison de 30 ml avec des cloisons perpendiculaire (porte de recoupement par exemple) à celle-ci, il va me tracer un plinthe de 30ml sans s'arreter au niveau des cloisons intermédiaires ;
    - en créant un bord de dalle mais j'ai des soucis au niveau des ouvertures de portes et je dois en plus scinder tous les planchers pièce par pièce ;
    - en créant un type de mur incorporant un profil en relief dans la structure, mais j'ai des cloisons démarrant à 2cm du plancher (joints de dilatation) et je ne peux pas placer mon profil à -0.02 (en dehors de la cloison comme le dit si bien Revit).
    Comment faites vous habituellement?
    Merci pour vos réponses.
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Default Re: Help - Comment dessine-t-on des plinthes sous Revit 2013
    tu dois scinder les murs aux intersections.
    2012-06
    Dijon - France
    12
    Et une fois les murs scindés aux intersections, quelle méthode dois-je appliquer? Celle des profils en relief, c'est bien ça?
    2004-06
    Besançon - France
    3,835
    Oui, ainsi tu peux en sortir la nomenclature
    2012-06
    Dijon - France
    12
    Je vais faire comme ça alors.
    Merci beaucoup pour l'astuce.
    A bientôt.
  1. 2013: Enregistrement de fichier sous REVIT 2013
    By VTT08 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2013-01-12, 03:33 PM
  2. 2012: comment importer un profil de gouttiere sous revit 2012
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-02-27, 06:20 PM
  3. PDF 3D sous Revit Architecture ... Comment fait on ?
    By jmbordebure993537 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2011-07-01, 08:32 AM
  4. Comment courber une texture sous Max 2011 ?
    By sittingbull86 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2011-04-04, 03:27 PM
  5. Comment faire apparaître les portes sous une rampe ?
    By felcunha in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-09-11, 01:53 PM
