Bonjour à tous,
Je galère.... Mes rendus extérieurs sont sympa MAIS je n'arrive pas à obtenir un rendu clair au niveau des châssis... C'est très sombre... Trop sombre !
Une idée ?
Merci.
Bonjour à tous,
Une idée ?
Merci.
Salut !
Comme ça sans rien voir de l'image et des paramètres ça va être compliqué de te répondre !
Dis nous en un peu plus et montre nous soit l'image soit un bout de celle ci, voir aussi les paramètres de rendu et ceux du matériau !!!
Si tu as des parties vitrées trop sombres, tu peux rendre le verre plus réfléchissant, ou éclairer ton bâtiment par l'intérieur sous REvit.
Tout ceci peut aussi se faire avec un peu de retouche photoshop.
Salut & merci pour vos réponses !! Je vais tester le verre plus réfléchissant
Je vais aussi essayer de vous montrer une image mais le principe est que si j'ai de grandes baies vitrées, le soleil passe au travers & éclaire l'intérieur, si ce sont des petit châssis... c'est tout noir ! J'aiemerai retrouvé une certaine transparence & clareté.
Dans 3ds je mettais une lumière omnidirectionnelle sous mon volume & le tour était joué. Mais là... Je ne trouve pas de solution à ma portée encore. J'ai bien essayé des lumières intérieur mais je ne maitrise pas des masses du coup le rendus est ... pas top !
& impossible de trouver un bon tuto sur les lumières...
Mais ça va le faire
Merci en tout cas.
