Results 1 to 10 of 13
Thread: Conversion 8.1 en revit 2013
    2012-12
    5
    Question Conversion 8.1 en revit 2013
    Bonjour,
    Je suis nouveau sur ce forum et déjà une question existentielle.
    Tout nos projet revit ont été réalisés sur version 8.1 et nous venons d'acquérir revit 2013 LT.
    Ma question est simple : Il est possible de convertir les fichiers 8.1 ou plus vieux pour les utiliser sur 2013 ? Pour l'instant le logiciel m'indique que la version est trop ancienne pour être ouvrable. ( " prior to 8.1 " ).
    Après quelques recherches infructueuses, je suis tombé sur ce site qui je l'espère sera une source constructive d'apprentissage et de partage sur le logiciel revit.
    Vous remerciant par avance et dans l'espoir d'avoir posté dans la bonne section.
    Cordialement.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Default Re: Conversion 8.1 en revit 2013
    Peut-être qu'en installant une version "intermédiaire", type REvit 2010 démo, tu pourrais convertir tes fichiers une première fois?
    Si tu es coincé et que tu peux me faire passer un de tes fichiers de projet, j'essaierai.
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    Je pense aussi qu'une version intermédiaire doit faire l'affaire. Je ne vois pas d'autre solution.
    Le problème posé ici - s'il se confirme - est loin d'être anodin ou anecdotique : si ce n'est déjà le cas, il va se poser à nombre d'entre nous, utilisateurs de longue date de revit.
    Si j'ai besoin d'ouvrir un ancien fichier revit 10 ans après l'avoir créé, en aurais-je toujours seulement la possibilité ? Et dans 15, 20 ans ?
    Bien sûr, il y a toujours la possibilité de sauvegarder en pdf, ou en dwg, qui sont des formats plus durables (je n'ai pas fais le test, mais autocad doit encore ouvrir des fichiers qui ont 15 ans ou plus), mais il y a de la perte et c'est dommage.
    On peut aussi être discipliné et mettre à jour systématiquement à chaque nouvelle version du logiciel, l'ensemble de nos fichiers revit. Mais ce n'est pas toujours facile, ni même possible, si ces derniers sont stockés sur des volumes archivés.
    Bref, ce serait quand même mieux si Autodesk, d'une façon ou d'une autre (logiciel externe, logiciel en-ligne, ou intégré à revit), pouvait garantir la pérennité du format sur le long terme.
    Cela ne sert à rien que d'un côté nous, les utilisateurs, mettions en place des moyens de sauvegarde de nos fichiers, et qu'en définitive, cela ne serve à rien et qu'on jette tout à la poubelle.
    2015-11
    Lille, France
    615
    surprenant en effet... ce ne serait pas plus simplement la nouvelle version LT qui aurait la limitation de ne pas pouvoir ouvrir d'anciens fichiers ou (+ grave) qui ne pourrait pas ouvrir des fichiers Rvt Full ?
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Faisons le test. Damien, peux-tu me faire parvenir un de tes fichiers?
    Je testerai avec un REvit 2013, et si ça ne fonctionne pas, avec des versions antérieures pour voir ce qu'il en est.
    2012-12
    5
    Merci pour vos réponses. Je vais faire un envoi d'un fichier sous 8.1 par mp apetitde.
    C'est que nous sommes passé directement de 8.1 a 2013LT donc pour les anciennes versions, ce n'est pas très pratique.
    Concernant autoCAD, il y a toujours Autodesk Design Review qui permet d'ouvrir a première vue tout type de fichier autoCAD en modifiant la version, je cherchais justement la même chose avec Revit.
    à bientot.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Quelques news: j'ai fait un test avec le fichier envoyé par Damien, et j'arrive à l'ouvrir et à l'enregistrer sous RAC2013.
    Ce serait donc une limitation de REvit LT ?
    2012-12
    5
    Je vois... Moi qui te demandais si RAC 2013 était un utilitaire revit alors que tu parle de revit 2013.
    Je me demande si c'est une limitation LT car celui-ci permet de faire pas mal de chose a première vue.
    Il faut que je charge la démo de 2013 et passe 30 jours pour re-enregistrer tout nos fichiers.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Arrive t-il à ouvrir ton RAC2013 ?
    2012-12
    5
    Pour faire suite à l'envoi du fichier par aptitde qu'il a donc enregistrer avec sa version 2013, j'ai pu ouvrir le document avec mon LT.
    Je vais donc lui faire parvenir les centaines de fichiers 8.1 un a un pour qu'il me transforme le tout en 2013
    Il doit surment avoir une solution avec LT car quand même....
  1. Exportar Revit 2012-2013 a 3ds Max Design 2013...
    By magdagarciavinuesa in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-02-04, 10:34 PM
  2. 2013 Objects From Revit MEP 2013 Missing in Navis Manage 2013
    By MetalliCAD in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2013-03-05, 08:52 PM
  3. Revit 2013 Detail Views Showing up in Navisworks 2013
    By tfullerpipes in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2013-01-30, 07:37 AM
  4. 2013 Revit 2013 to navisworks Manage 2013
    By markclarenzze in forum NavisWorks - General
    Last Post: 2013-01-14, 10:02 AM
  5. Revit DB Link 2013 and Access 2013?
    By KELLI in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2012-11-20, 04:29 PM
