Thread: revit 2012 structure rotation étiquette fenêtre et porte avec l'élément
    2012-07
    8
    Exclamation revit 2012 structure rotation étiquette fenêtre et porte avec l'élément
    Bonjour à tous,
    les étiquettes des fenêtres et portes ne pivote pas avec les éléments sauf l'horizontale et la verticale, est ce qu'il y a une option ou un paramètre pour qu'ils soient à un angle défini ou suivant le plan de dessin.
    et pour les familles d'étiquette de porte et fenêtre pourquoi je ne peux pas ajouter un libellé paramétré par un niveau du linteau et un niveau d’allége en dessus de la fenêtre?
    les étiquettes des semelles filantes et tête de pieu aussi ne se met pas dans le sens de l'élément ??! ça donne une mauvaise représentation de plan!
    merci, à vous
    2011-11
    58
    Default Re: revit 2012 structure rotation étiquette fenêtre et porte avec l'élément
    Pour la rotation des étiquettes :
    ouvre la famille et dans l'outil qui ressemble à un dossier, tu as une option à cocher dans le bas de la boite de dialogue : rotation avec l'élément
    quand au niveau du libellé pour les linteaux et allèges, il te faut un paramètre partagé dans ta famille d'ouverture que tu reprends dans ta famille d'étiquette
    Si la méthode te parait complexe, il y a un sujet à ce propos dans "revit archi - familles"
    Olivier
  1. 2014: Etiquette de fenêtre/porte : cotation selon le niveau zéro du projet ???
    By vincenzane in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-01-09, 08:57 AM
  2. rotation étiquette de porte
    By izaline in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2011-11-14, 10:22 AM
  3. Recherche Porte Fenêtre avec VR intégré
    By rothmans in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2011-05-12, 09:14 AM
  4. porte fenetre avec arc
    By tmuche in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-09-15, 03:59 PM
  5. un projet en coordonnant avec un plan de structure fait avec Revit Structure
    By rachidqc in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-06-22, 04:30 PM
