Results 1 to 7 of 7
Thread: Sens d'ouverture des portes
    2008-11
    Paris
    9
    Question Sens d'ouverture des portes
    Bonjour,
    Je recherche un moyen pour récupérer le sens d'ouverture d'une porte (Poussant Droit ou Gauche) pour l'afficher dans une étiquette,
    et surtout pour retrouver l'information dans les nomenclatures de portes.
    Le but est de préparer la commande des porte rapidement.
    Merci pour votre aide.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Default Re: Sens d'ouverture des portes
    Vu qu'on effectue la symétrie à l'aide d'une flèche d'inversion, je ne suis pas sûr que tu puisses récupérer l'information.
    Une solution serait d'avoir un paramètre partagé "sens d'ouverture", et de contrôler le sens avec ce paramètre dans la famille (intuitivement je sens bien une famille imbriquée là dessus).
    Mais ça implique d'implanter cette démarche dans toutes tes familles de porte, du boulot donc...
    2008-11
    Paris
    9
    Le boulot c'est pas un problème... !
    Mais comment fait-on ?
    Je ne trouve pas de moyen pour récupérer le fait que l'utilisateur utilise les doubles flèches d’inversion de Revit (pour faire changer le sens d'ouverture des portes).
    A quoi penses-tu avec les familles imbriquées ?
    Maelik.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    En fait il faut supprimer de ta famille la flèche d'insertion gauche-droite, sauvegarder cette famille comme "poussant droit" (par exemple),
    puis reprendre ta famille de base, la symétriser, supprimer de ta famille la flèche d'insertion gauche-droite, sauvegarder cette famille comme "poussant gauche" (par exemple),
    Tu recrées une famille de porte "générique" (éventuellement en prenant ta porte d'origine et en supprimant toute géométrie)
    Tu imbriques tes deux portes "gauche" et "droite" dans ta famille "générique", à laquelle tu ajoutes un paramètre partagé (très important) de sens, qui pilote l'affichage de l'un ou l'autre des types
    Et ensuite, dans ton projet tu remplaces tes occurrences de porte par ta famille générique, sachant que tu auras deux fois plus de types (gauche et droit) pour chaque type précédent de porte
    Tu n'as plus qu'à rapatrier ton paramètre partagé dans le projet pour l'avoir dans les nomenclatures
    Bref, ça peut marcher, mais c'est lourd (10 bonnes minutes de taf par famille de porte)
    2016-01
    314
    salut !
    et là ?
    http://www.revittools.com/
    2008-11
    Paris
    9
    En effet c'est pas mal ! Il faut donc passer par les API pour connaitre le sens d'ouverture d'une porte dans Revit.
    Merci pour l'info.
    Maelik
    2017-11
    Namur, Belgique
    Bonjour,
    Je ne comprend pas très bien l'explication.
    Maintenant, est-ce que Revit 2017 à une manière simple de récupérer cette information?
    Ou alors les commandes d'inversion des portes sont seulement graphique... est-il possible des les rendre paramétrique?
    Je vous remercie d'avance.
  1. 2014: Changement de sens
    By batproj in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-09-03, 07:13 AM
  2. 2014: Sens d'ouverture de porte (De/A)
    By Maxence DELANNOY in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2014-01-14, 10:46 AM
  3. Sens d'ouverture des portes
    By Franck_NC in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2009-11-26, 10:44 AM
  4. Ouverture et vide dans une famille de portes ou fenêtre
    By fabrice in forum Revit Architecture - Tips & Tricks
    Last Post: 2007-03-14, 10:31 PM
Tags for this Thread
