Results 1 to 7 of 7
Thread: SECCIONES TRANSVERSALES DESDE LA IZQUIERA- DERECHA
    Default SECCIONES TRANSVERSALES DESDE LA IZQUIERA- DERECHA
    MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE QUISIERA VER LA POSIBILIDAD DE PODER REALIZAR SECCIONES TRANSVERSALES TAL CUAL LAS ESTIMA HEC-RAS MUESTRA PUNTOS TOMADOS EN TERRENO Y PONE LAS DISTANCIAS DESDE IZQUIERDA A DERECHA, EH REVISADO MUCHO PERO NO ENCUENTRO LA SOLUCIÓN, EN CONCLUSIÓN QUIERO QUE EL PROGRAMA ME ARROJE LOS MISMO QUE MUESTRA EN HEC-RAS.
    2008-11
    11
    Default Re: SECCIONES TRANSVERSALES DESDE LA IZQUIERA- DERECHA
    Ya se como te voy a armar un videotutorial, lo subo hoy por la noche
    tienes oportunidad de mandarme tu archivo
    lopezfigueroa@gmail.com
    2008-11
    11
    Ya esta subido un videotutorial en mi canal
    http://www.youtube.com/watch?v=mxOrDEabPDM&hd=1
    Si te late por lo menos un like o si te animas suscribete
    2009-05
    Jalisco
    40
    creo que entiendo lo que quieres hacer, pero tendrias que subir tu archivo para poder darte una solucion mas concreta, lo que haria yo seria hacer un alineamiento por los puntos de las secciones que esten mas hacia la izquierda y despues dibujar tus sample lines a la distancia que quieras
    2008-11
    11
    Que tal marco, yo también pensé en esa solución de hacer un alineamiento que tocara los puntos de la orilla, sin embargo Hec- RAS maneja un eje del río al centro también, por lo que al generar las secciones literalmente tendrían que corresponder a los cadenamientos del eje del civil 3d, si se hace una alineamiento al margen la longitud no va a corresponder
    por lo que al hacer el cambio de la nomenclatura del offset por valores de abcisa se mantienen las mismas condiciones de la longitud de las secciones originales.
    La única condición es que para que inicien los valores de la abcisa igual que Hec-ras es que el inicio de la linea de muestreo- sample line -corresponda.
    Hay que tomar en cuenta algunos aspecto de civil 3d para cuestiones hidráulicas, primero que no se trata de una carretera , -civil 3d al crear un alineamiento la rutina entiende que es una carretera-, en el caso de una carretera la lectura de las secciones es de derecha a izquierda y en la direccion en que se va incrementando el cadenamiento, en cuestiones de hidraulica , la lectura de las secciones es de izquierda a derecha en direccion a aguas abajo.
    Esto ocasiona que la exportacion de civil 3d quede literalmente al reves :P
    Para eso hay que corregir el archivo geo con lo que conseguimos poner las cosas en su lugar.
    Suena raro pero hay que hacer algo de "talacha" para corregir esto, voy a crear otro tuto al respecto.
    Muchas gracias,
    con tu consejo obtuve lo que estaba buscando ........ mi intención es aportar con el foro pero no entiendo la dinámica ..... sería un buen elemento
    PD: ni siquiera puedo subir los agradecimientos por eso lo envió como mensaje privado
    Muchas gracias por solucionar mi problema
  1. SECCIONES TRANSVERSALES
    By jey336613 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-07-14, 12:26 AM
  2. CONSULTA COMO INGRESAR SECCIONES TRANSVERSALES DESDE EXCEL EN UTM A CIVIL 3D 2
    By jcpescotosb in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-05-04, 12:31 PM
  3. Secciones Transversales
    By victor_medina_beltran in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-06-17, 02:50 PM
  4. Secciones Transversales
    By dsansuro in forum New Forum Users (Non technical)
    Last Post: 2009-06-30, 04:09 AM
  5. secciones desde archivo....
    By reno-s in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-05-19, 03:00 AM
