Results 1 to 6 of 6
Thread: AIDE COTATIONS DANS REVIT
    2012-08
    4
    Red face AIDE COTATIONS DANS REVIT
    Bonjour,
    Je bloque sur un truc completement bête!
    Je voudrais cote un mur non orthogonal mais je ne sais pas comment faire! En effet quand je selectionne: Annoter> cotes alignées ou lineaires il me prend bien les deux extremités de mon mur en diagonale mais remonte à la verticale ( ce qui ne donne pas la bonne côte)
    Pourriez vous me dire comment resoudre ce soucis! ?
    MERCI
    2007-02
    775
    Default Re: AIDE COTATIONS DANS REVIT
    bonjour,
    alors...
    1. choisir "cote alignée"
    2. ensuite "face du mur" et "référence individuelle"
    3. zoomer sur une extrémité du mur et sélectionner le "point" à l'extrémité à l'aide de la touche tabulation (regarder en bas à gauche de l'écran pour contrôler ce qui est sélectionné - une habitude à prendre)
    4. idem pour l'autre extrémité
    5. positionner la cote et c'est GAGNE!
    bonne soirée
    2012-08
    4
    Merci pour ta réponse.
    Je viens d'essayé et c'est en effet pas évident ni rapide. Ca me prend bien la bonne côte un fois sur 5 ! Est ce le seul moyen ?
    2007-02
    775
    ça fonctionne à tous les coups et tu verras que c'est pas si lent...il faut juste "faire tourner" avec la touche tabulateur et sélectionner le "point" d'extrémité ou d'intersection des murs
    ...et je ne connais pas d'autre moyen, désolé
    2012-08
    4
    Oki!
    Bon c'est vrai apres un peu d'entrainement je commence a mieux maitriser la manipulation, je te remercie! Depuis le temps que je cherchais ca me rend bien service.
    Merci, bonne soirée
    2010-02
    21
    bonjour,
    Cette solution ne marche que lorsque le mur non orthogonal n'est pas jointif avec d'autres murs ou si il est jointif avec des murs qui ne lui sont pas orthogonaux.
    Je ne vois que deux solutions "bâtardes", soit créer une ligne orthogonale au mur et commencer la cotation par celle-ci avant de l'enlever, soit rompre le joint avec les autres murs, coter et rejointer... mais dans cette deuxième solution la cote ne suit pas, il faut la faire glisser jusqu’à la nouvelle arête.
    Quelqu'un a une autre solution?
  1. Recherche dans l'aide
    By Olivier Malcurat in forum Revit Architecture - Trucs & astuces
    Last Post: 2011-04-19, 01:15 PM
  2. Animation dans l'aide revit 2010 sous 64 bits
    By denis.245767 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-05-26, 10:31 AM
  3. Cotations dans 3dsMax
    By METANAMORPHOSE in forum Français - 3ds Max / Maya
    Last Post: 2009-04-14, 02:54 PM
  4. Bug dans les cotations ???
    By Didier Hoffman in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-27, 07:06 AM
  5. Problème de cotations dans AutoCAD 2005
    By stephan.villeneuve in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2007-03-16, 02:46 PM
