Thread: famille de mobilier variable
    2012-05
    Basel - Switzerland
    425
    Default famille de mobilier variable
    Hello,
    Je rencontre un sérieux pb avec ma famille au niveau des paramètres et je ne sais pas ou est mon erreur.
    Je dois réaliser un plan de travail très spécifique qui doit être ajustable en hauteur.
    J’ai crée une famille pour mon plan de travail.
    J’ai intégré une sous catégorie de famille pour mes pieds avec des paramètres de type.
    J’ai forcé mon paramètre de hauteur de mon pied afin qu’il s’ajuste selon la hauteur de mon plan de travail mais ça ne fonctionne pas à 100%.
    Si le l’adapte sur mon paramètre « oben.Tablett » ça marche, mais je souhaiterais le fixer sur mon paramètre « Unten.Tablett » et la… ça ne fonctionne pas.
    Je joins le fichier si qq’un pourrait m’aider.
    Merci d’avance
    2012-05
    Basel - Switzerland
    425
    Default Re: famille de mobilier variable
    J'ai trouvé mon erreur.
    Elle provient des noms des paramètres que j'ai crée.
    C'est le "point" qui me posait problème...
  1. Paramètres de Famille hôte et famille imbriquée
    By ghassen_o in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2012-04-13, 11:32 PM
  2. Mobilier
    By hehud in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2009-01-26, 03:11 PM
  3. mobilier 2D
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-09-29, 12:31 PM
  4. Famille Mobilier paramétrique
    By zedish23 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2008-04-18, 12:51 PM
  5. implantation de spot dans une famille mobilier
    By alain-2 in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2007-11-23, 09:38 AM
