Thread: Ajuster les cloisons par rapport au toit
    2013-03
    Default Ajuster les cloisons par rapport au toit
    Bonjour à tous
    Je teste actuellement la version autocad architecture 2013 (version démo) pour l'élaboration d'un plan de maison. J'ai de bonnes bases autocad mais je n'arrive pas à trouver comment on ajuste les cloisons du 1er étage sur le toit.
    Si quelqu'un peut me filer un petit coup de main.
    Active Member Siegfried's Avatar
    2012-08
    92
    Default Re: Ajuster les cloisons par rapport au toit
    Salut,
    Tu dois faire une polyligne qu suit les pentes de ton toit, sous le toit. Puis tu sélectionnes tes cloisons, tu fais un clic droite et dans le menu contextuel, tu vas sur Ligne de toit/plancher > Modifier la ligne de toit, dans la ligne de commandes tu tapes P (Projeter sur la polyligne), tu valides, tu sélectionnes ta polyligne et tu valides 2 fois pour sortir de la commande.
    2013-06
    2
    Salut
    tu peux aussi
    selectionne les cloisons ou murs, clic droit-ligne de toit plancher- modifier la ligne de toit -dans la ligne de commande - projeter automatiquement (en tapant A) et selectionne le toit ou les dalles de toit et hop c'est fini.
  1. 2013: Ajuster la surface des polylignes au 5 cm² inférieur dans les tableaux.
    By emocard in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2013-02-08, 02:19 PM
  2. Comment ajuster mon plafond à ma toiture?
    By jugallot in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-05-07, 10:50 AM
  3. Différencier les murs des cloisons
    By mpeyb in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2009-12-17, 01:03 PM
  4. Murs / cloisons
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-10-23, 02:46 PM
