Bonjour,
Problème de toiture difficile à expliquer par écrit, je vais essayer d'être clair....
Je dois réaliser un toit 3 pentes avec des positions imposés de la ferme et des arêtiers. La construction par tracé selon les murs ne me donne rien de satisfaisant. je construis donc chaque pan individuellement mais comment les raccorder ensuite. Les pentes étant différentes et les arêtiers pas placés dans la bissectrice des angles , je dois réaliser des petits pans de toit pour relier chaque pan principal. Mais voilà , j'ai beau essayer avec des plans de référence inclinés ou la combinaison de flèches d'inclinaison, RIEN à FAIRE
Ci-joint fichier Essai toit.rvt
(edit by SD: Bablefish Translation )
Merci de votre aide.Hello, Problem of roof difficult to explain in writing, I will try to be clear.... I must carry out a roof 3 slopes with positions imposed of the farm and hip rafters. Construction by layout according to walls' does not give me anything satisfactory. I thus build each side individually but how to connect them then. The slopes being different and the hip rafters not placed in the bisectrix from the angles, I must carry out small sides of roof to connect each principal side. But here, I test in vain with tilted datum-lines or the combination of arrows of slope, NOTHING TO MAKE file Essai toit.rvt Herewith Thank you for your assistance. In waiting, greetings. A+
Dans l'attente, salutations.
A+
