Hola a todos.
Necesito crear una explanada en desmonte que tiene un talud 1:1 hasta una altura máxima de 10 metros; después el talud prosigue al 3H:2V hasta intersectar con el terreno.
Para ello creo la explanación partiendo de la huella con un talud 1:1 a altura relativa 10 metros pero el problema lo tengo cuando encuentra el terreno antes de llegar a esa cota, ya que el programa representa la proyección de esos 10 metros con ese talud y la linea queda suspendida en el aire.
¿Alguien sabe como se puede hacer eso directamente? Generalmente, los programas de trazado como CLIP o ISPOL lo hacen sin problemas.
El flujo sería: "Tira el talud 1:1 hasta una altura relativa de 10 metros: ¿Encuentras antes el terreno?. SI-> Marca la intersección con el terreno. NO-> Llega hasta 10H:10V y luego tira el talud 3H:2V hasta el terreno"
¡¡¡Gracias!!!
