Results 1 to 9 of 9
Thread: Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    2012-03
    25
    Question Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    Bonjour,
    Ma licence Autodesk Building Design Suite Premium 2013, comrpenant REVIT, MEP, ...
    Suite à la création de plans dans REVIT, j'aimerais pouvoir créer mon schéma électrique en insérant les symboles de prises, d'interrupteurs, de points lumineux, ...
    Comment faire?
    Merci.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Default Re: Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    bonjour,
    Excellente question, je ne l'ai pas encore testé mais que pense-tu de ce tuto ?
    Donne svp nous ton retour sur la facilité d'utilisation. Tu es Archi ou BET ?
    2012-03
    25
    Bonjour,
    Je suis dessinateur/projeteur bâtiment.
    Merci pour ce tuto, j'arrive bien à insérer les appareillages du style interrupteurs, va et vient, prise, ...
    Mais je n'arrive pas à insérer de point lumineux, quand je fais charger la famille, il me dit que je ne pioche pas dans la bonne catégorie de famille !!!
    Merci pour votre aide.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Pour mettre des points lumineux au plafond... il faut créer un plafond et les positionner en vue de plafond.
    2012-03
    25
    Quote Originally Posted by Do.Payelleville View Post
    OK merci, mais je ne veaux pas les représenter en 3D, je veux juste qu'il soit représenter par des symboles 2D comme les interrupteurs.
    2015-11
    Lille, France
    615
    Dans REvit on travaille principalement en 3d, du coup, les composants de base des points lumineux ont été créés pour être placés en 3d dans la vue de plafond pour faire le travail 1 seule fois.
    Pour toi ce n'est pas + compliqué qu'en 2d, et d'une pierre 2 coups tu retrouveras dans ta vue en plan les symboles 2D de tes points lumineux.
    De même si + tard tu dois faire des pers intérieures, alors tu seras content de retrouver automatiquement tes faux plafonds + tes luminaires.
    Pour ma part, concernant le tuto de YouTube que je t'ai signalé, c'est la partie circuit électique "automatique" que je ne parviens pas à créer.
    Si qqu'un a déjà essayé...
    2013-07
    12
    Bonjour,
    Je viens d'entreprendre cette etape egalement... Et neuneu comme je suis, j'ai pas encore trouve donc ma recherche m'a conduit a ce thread.
    De ce que j'ai compris pour les familles :
    * les luminaires doivent etre pris dans C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\France\MEP Electrique\Eclairage\Intérieur
    * pour l'interrupteur, je ne trouve que dans :
    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\France\MEP Electrique\Courants forts\Régulateurs d'air (a voyant, etanche, bipolaire, etc...)
    Mais si je veux un bouton-poussoir (je veux piloter un telerupteur), je dois aller dans :
    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\France\MEP Electrique\Courants faibles\Systèmes anti-intrusion
    Et avec ces familles, la creation du schema electrique de puissance decrite dans le tuto annonce plus haut ici fonctionne.
    Mais !
    mais...
    Il faut apparemment avoir declare le plan d'etage comme discipline electrique (et pas architecture).
    En effet, si je prends les familles dans :
    C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2014\Libraries\France\Installations électriques
    Ca ne marche pas. J'ai l'impression que ces familles ne sont que pour l'architecture et ne fonctionne pass pour creer le schema electrique.
    Je me trompe quelque part ?
    D'autre part, quand je place des familles MEP electriques :
    * si je place les luminaires sur le plan de plafond, je n'arrive plus a les raccorder a l'interrupteur qui est lui sur le plan d'etage.
    * si je reste sur le plan d'etage pour placer mes luminaires, il se fixe sur la dalle en beton (sol).
    Bref... finalement, comment vous avez fait vous ?
    Merci
    Bonne journee
    2013-07
    12
    Pour info, cherhant a calculer mon projet sous Dialux, je suis tombe sur :
    * des familles de luminaires Revit
    * de tres bonnes videos pour le placement de ces luminaires et leur parametrages
    Le tout bien sur avec les produits Philips.
    Voici l'URL :
    http://www.lighting.philips.com/main...it-library.wpd
    Les videos sont sur le droite de l'ecran et peut etre visionnees sur YouTube
    2017-01
    morocco
    bsr a tous voici la liste pour creation schema electrique
    -QElectroTech
    -DipTrace
    -SEE Electrical Building
    -EasyEda
    et merci
  1. 2014: Comment mettreà l'echelle un plan en JPG dans revit architecture
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-09, 09:25 PM
  2. 2015: Comment réaliser un caillebotis dans Revit
    By flebeurrier696331 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-05-13, 08:12 AM
  3. Revit : Installations electrique
    By goutig.112492 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-06-07, 08:16 AM
