Results 1 to 10 of 17
Thread: Convertendo 3D para 2D
    2007-05
    São Paulo - Brasil
    44
    Default Convertendo 3D para 2D
    Pessoal, preciso de uma ajuda. Uma arquiteta me enviou uma planta bas em CAD para um trabalho. Comecei a desenhar e verifiquei que algumas coisas não coincidiam, tipo endpoints, midpoints, etc. Resolvi verificar. Quando girei a planta com o 3dorbit, percebi que tinha várias linhas que não estavam no plano 0,0,0. Algumas começavam com a coordenada Z=0 e terminava em Z=7,6, Z=4,8, e outras coordenadas.
    Alguem sabe se existe um comando que passe tudo o que está com Z#0 para Z=0, ou seja que converta o que está em 3d para 2d??
    Grato pela atenção.
    Português - Programação Moderator Filipe Francisco's Avatar
    2001-12
    * PORTUGAL * Sintra *
    859
    Default Re: Convertendo 3D para 2D
    Isso é uma questão simples, use o FLATTEN (que pretence as Express Tools), este comando passa tudo para z=o
    Comvem fazer ao ficheiro uma cópia de segurança do original para nao acontecer nada.
    Cumprimentos
    2007-06
    Belo Horizonte, MG - Brasil
    256
    Agnaldo, bom dia.
    A dica o Filipe, é muito boa. mas particularmente, prefiro usar uma lisp com o mesmo nome que usar o comando flatten. Aproveito este tópico para deixar a lisp caso vc prefira utiliza-la, aqui está o arquivo é so rodar o comando load aplication e carregar a lisp flatten, depois é só executar o comando e seguir as instruções na linha de comando.
    Saludos,
    Guy
    2007-05
    São Paulo - Brasil
    44
    Thumbs up Re: Convertendo 3D para 2D
    Felipe, muito obrigado pela dica. Usei o comando, mas tive que usar ítem por ítem, caso contrário, ele fazia uma certa confusão no desenho.
    Guy, valeu pela lisp. Vou testá-la e depois posto o resultado aqui. Quero verificar se a lisp consegue converter tudo de uma única vez, sem transformar curvas em várias polilynes.
    Consegui resolver meu problema e terminar o projeto!
    2001-12
    859
    Ainda bem que te pudemos ajudar...
    Eu tambem conheço esse lisp que o Guy te indicou, é mais simples e acho que resolve melhor.
    cumprimentos
    2008-07
    oi pessoal.
    sou novo aqui no forum e resolvi começar por aqui. Eu ja conheço este comando (FLATTEN) só que ás vezes ele nao funciona (o desenho fica igual) penso que este problema se deve ao facto de existirem hatch e polylines fechadas neste desenho. Estou certo?
    2007-06
    256
    Nuno, bom dia.
    Não entendi muito bem a sua duvida, teria como deixar um arquivo de exemplo?
    se for pertinente seria melhor abrir um novo tópico.
    No mais bem vindo ao Forum.
    Abraço
    Guy
    2009-12
    não consegui carregar o 'flatten', como faço? (urgente!) =(((
    2009-12
    Consegui carregar! mas o meu desenho muda completamente, desaparecem muitíssimas linhas! =((
    2011-11
    Guy, muito util sua lisp, baixei, muito obrigado
  1. 2014: AGRADECERÍA ALGÚN CONSEJO PARA CREAR DE CERO UN STANDARD BIM PARA REVIT MEP.
    By cansek7677234 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-29, 08:39 AM
  2. Rutina gratis para Civil 3D 2015: "paginasEje" para la impresión de alineaciones
    By joantopo565538 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2014-12-11, 04:45 PM
  3. VBA para civil 3d
    By jey336613 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2012-07-20, 06:30 PM
  4. help para iniciante!!
    By montesanogoulart in forum AutoLISP
    Last Post: 2009-05-22, 06:58 PM
