Thread: PROBLEMA CON CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
    2008-07
    Caracas, Venezuela
    Question PROBLEMA CON CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
    Hola a todos, estoy realizando un proyecto de carretera, ya tengo el alineamiento horizontal, la rasante de la vía, el corredor y la superficie modificada están creados y las secciones transversales están muestreadas y dibujadas; ahora bien, deseo que en las secciones aparezca el área de corte y relleno de cada una de ellas, para esto tengo que calcular los materiales (proceso que tengo que hacer para calcular el movimiento de tierra), al seleccionar una de las lineas de muestreo y hacer clic en la opcion "Compute Material", aparece la ventana para el calculo de materiales y en ella se deben seleccionar las superficies a utilizar en este proceso, aqui es donde esta mi problema, en la lista desplegable solo aparece la superficie de topografia original y no la superficie de topografia modificada creada con el corredor.
    Dejo una imagen donde se observa lo que explico.
    2013-03
    Venezuela
    46
    Default Re: PROBLEMA CON CALCULO DE MOVIMIENTO DE TIERRA
    ¿En la parte de DATUM al desplegar no te aparece la topografía modificada?
    2008-07
    Caracas, Venezuela
    gracias por preguntar, ya pude resolver el problema
  1. Problema con el cálculo de Movimiento de Tierra
    By dojovaco in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2013-11-19, 02:12 AM
  2. Movimientos de tierra
    By DIN A0 Studio SL in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2011-04-28, 02:26 PM
  3. MOVIMIENTO DE TIERRA EN URBANIZACION
    By Nasser in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-04-20, 04:00 AM
  4. pregunta sobre el "Control de Movimiento de tierra"
    By Arturo Polanco in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2010-01-03, 09:16 PM
  5. Movimiento de tierras
    By sergio_garces_salgado in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2008-11-04, 04:04 PM
