Thread: CREAR PLATAFORMA A DOS AGUAS CON CUNETAS A LOS LADOS
    2009-11
    29
    Post CREAR PLATAFORMA A DOS AGUAS CON CUNETAS A LOS LADOS
    Buenas noches amigos del foro de nuevo recurriendo a este gran foro de gran ayuda para los problemas que se nos presenta en los proyectos que trabajamos, resulta que se me presento la tarea de calcular volúmenes de una plataforma a dos aguas con 0.5% a los lados, a partir de un eje central que no era recto y tenia cunetas en los mismos extremos pude realizar la plataforma creando lineas características pero no pude crear mi cunetas. ¿solo con las lineas características se crea una plataforma con pendiente o hay otra manera de hacerlo?por favor necesito de su apoyo en ese tema ya que me es de urgencia entregar el volumen total del corte saludos a todos.
    2011-04
    113
    Default Re: CREAR PLATAFORMA A DOS AGUAS CON CUNETAS A LOS LADOS
    Las plataformas siempre se hacen a partir de una línea característica, aunque pueden ir encadenando líneas características que te sirvan de base ( de canto) para hacer otras plataformas, o caras inclinadas.
    Yo lo haría de la siguiente forma:
    1)A tu eje, trata de ponerlo como una polilínea 3D, y luego, con alguna rutina, trata de hacer un offset(desfase horizontal) de esa polilinea que sea mucho más de lo que será de semiancho de tu plataforma (quédate en exceso) y le bajas la elevación considerando el ancho que le dás.Es decir, si quieres una pendiente del -0.5% transversal (que equivale a 5cm por metro), le das un desfase de 5 metros y bajas la altura a todos sus vértices(-25cm).Haz lo mismo para el otro lado.
    2)Créate una superficie para Civil 3D usando esas líneas de rotura.
    3)Dibuja la polilínea que será la coronación de la plataforma, sobre la superficie.Como digo, la superficie tiene que tener exceso de superficie para ocupar toda la coronación.
    4)A ser posible, utliza alguna rutina para añadir bastantes vértices a la polilinea con algún intervalo.
    5)Convierte esa polilínea a línea característica y que use como elevaciones, las elevaciones de la superficie que has creado.
    6)Ahora que ya tienes la forma de tu coronación y con la pendiente que querías,sobre esa línea característica puedes dibujar una cuneta,por ejemplo, usa el criterio de elevación y talud para dibujar una cara de la cuneta, la cual que creará una linea característica que será el fondo de cuneta, vuelve a hacer otra vez una explanación con el mismo criterio para crear la otra cara de la cuneta.Finalmente, con el borde exterior de la cuneta, vuelve a crear otra explanación pero usando otro criterio, como por ejemplo que use como objetivo la superficie original e indicas el talud para terraplén.
  1. Plataforma con Talud en Vertical ?
    By mbravo333 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2018-05-01, 02:29 AM
  2. cunetas que desfasadas
    By andres_maldonadoj in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-22, 11:23 AM
  3. PROBLEMA CON PLATAFORMA
    By Supercate in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-13, 10:35 PM
  4. superelevacion+dividida+a dos aguas
    By elsabrosoweb in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-09, 10:19 PM
  5. Telhado com Aguas
    By projetista.ivan in forum Português - Revit
    Last Post: 2009-02-27, 04:12 PM
