Thread: Méthode plan de masse de maison individuelle.
    2013-07
    4
    Default Méthode plan de masse de maison individuelle.
    Bonjour je recherche une méthode pour faire un plan de masse pour une maison individuelle. Mes essais jusqu'ici ne son pas concluants, j'avoue être dans une impasse...
    Merci.
    2016-01
    314
    Default Re: Méthode plan de masse de maison individuelle.
    Bonjour,
    En premier lieu, je me poserai la question de ce que je veux faire.
    - soit une simple représentation 2D du plan masse comme on le ferait sur Autocad et qui bien souvent suffit.
    - soit créer une topographie pour avoir le modelé de ton terrain.
    Dans le premier cas, tu importes ton plan de géomêtre et tu dessines simplement par dessus au trait et avec des zones remplies. tu peux créer un sol fictif qui recevra les ombres.
    Dans le deuxième cas, il faut importer les altimétries de ton relevé de géomêtre en passant par un fichier de point ( export au format csv depuis autocad)
    tu utilises ensuite les sous régions pour coloriser ta topographie en fonction de son revêtement de surface.
    2010-09
    Rabastens
    126
    Bonjour vous pouvez lire ce tuto : http://forums.augi.com/showthread.ph...76#post1243376
    Pascal CAMLITI Architecte DPLG
    1 bis chemin du Coteau
    81800 Rabastens
    Plans de maisons contemporaines
    Google+ : Pascal CAMLITI Atelier d'Architecture
  1. REVIT ou AUTOCAD ARCHITECTURE pour de la maison individuelle
    By guillaume7684 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-09-24, 06:48 AM
  2. Maison individuelle dépt 06
    By pcamliti in forum Revit Architecture - Gallerie
    Last Post: 2011-06-06, 07:58 AM
  3. Plan de masse
    By tmuche in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-05-12, 11:59 AM
  4. creation de plan masse
    By rg3194 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2007-10-22, 10:56 AM
  5. Perte du plan masse
    By garents in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2006-11-01, 09:07 AM
