Thread: problema con guitarra
    2013-01
    3
    Default problema con guitarra
    He creado un perfil de terreno con dos perfiles adicionales equidistantes a izquierda y derecha de la alineacion principal y cuando trato de generar las guitarras de cada perfil no se dibuja la del perfil izquierdo. Alguien tiene alguna idea de cual puede ser el problema?
    Gracias
    2013-03
    Venezuela
    46
    Default Re: problema con guitarra
    Me parece que no has incluido las bandas que te formarán la guitarra de ese perfil. Ve a Profile Properties > Band y revisa si tienes todas las bandas que quieres incluir.
    2013-03
    Venezuela
    46
    No bueno no te habia entendido bien. Vi tu perfil y de verdad es bastante raro... Revisaste si el layer de esa etiqueta esta activa?
    2011-04
    113
    es un poco extraño.
    Si eliminas esa guitarra en concreto y la vuelves a añadir, luego sale bien.
    2013-01
    3
    Respuesta a todos:
    1) Si active todos los layers y aun asi no funciona.
    2) Las bandas estan creadas y aun asi no lo toma.
    3) Elimino la guitarra y la creo de nuevo y no la dibuja.
    4) Creo otro perfil a partir de la superficie de terreno -3.35 (o sea a la izquierda) y dibujo un nuevo perfil y allí si lo dibuja, toma la guitarras y dibuja las cotas. Pero al intentar en el perfil original colocar este nuevo perfil -con cualquiera de las guitarras prediseñadas de civilcad o la mia propia, ya no da las cotas en la guitarra.
    Gracias a todos por los consejos, seguire intentando otras cosas.
    Saludos.
  1. 2012: Geometría vertical de la rasante en la guitarra
    By m_morales88283730 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-05-28, 01:04 PM
  2. 2012: problema con peraltes!
    By andreselgue855351 in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2012-02-27, 11:10 AM
  3. problema com texto
    By rapfonseca in forum Português - AutoCAD / AutoCAD LT
    Last Post: 2010-04-06, 06:57 PM
  4. PROBLEMA CON PLATAFORMA
    By Supercate in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-09-13, 10:35 PM
  5. guitarra
    By manosalva.jorge in forum Español - AutoCAD Civil 3D
    Last Post: 2009-06-28, 01:36 AM
