Thread: Dynamo - Extraire 1 surface et charger son arrondi
    I could stop if I wanted to waltermonloubou's Avatar
    2008-12
    PARIS
    330
    Default Dynamo - Extraire 1 surface et charger son arrondi
    Bonjour à tous
    Je me lance enfin dans Dynamo et comme prévu, bah ça ne fonctionne pas comme prévu
    En fait, je voudrais arrondir les surfaces de mes pièces au demi m² le plus proche. Après pas mal d'essais infructueux, j'ai réussi à extraire les infos, les arrondir au 10ème de m² le plus proche (mais pas au demi...) et à les recharger dans revit. Mais problème : il ne les remet pas dans les même pièces.... C'est bien dommage ça
    Quelqu'un aurait il quelques conseils à me donner ???
    Member floris's Avatar
    2010-05
    France
    16
    Default Re: Dynamo - Extraire 1 surface et charger son arrondi
    ce n'est pas un problème de conversion d'unité ? si tu met ton paramètre "Surface Arrondie DYN" en format "Nombre" , ça fonctionne normalement non ?
    2008-12
    PARIS
    330
    je m'avance peut être mais je ne crois pas que ce soit ça car dynamo me renvoie bien les chiffres arrondis dans revit mais il les met dans n'importe quelles pièces et pas dans celles de départ. (Mon paramètre "Surface Arrondie DYN" est au format "surface")
    Entre temps, j'ai glané une ou deux infos sur lesquelles je vais bosser : par exemple utiliser le node "IdUnique" car d'après "BIMTroublemaker" (http://bimtroublemaker.blogspot.fr/), Dynamo suit cette liste pour remplir les infos dans revit. on verra bien
    2008-12
    PARIS
    330
    Bonjour à tous
    Chris (AroBIM) et floris m'ont aidé et la réponse a été trouvée Vous pouvez suivre nos pérégrinations ici :
    http://www.arobim.fr/joomla/kunena/r...i?limitstart=0
    Pour résumer, c'est un problème de conversion d'unité ft²>m² à corriger avec la valeur 10.764
    Merci à eux
    2008-01
    Isère et Savoie
    250
    Tu sais que c'est possible de faire cela dans REVIT sans Dynamo quand même ? Non ?
    Tu t'amuse sur Dynamo pour le plaisir ?
    2008-12
    PARIS
    330
    Quote Originally Posted by Vincent Bleyenheuft View Post
    oui, "paramètre partagé" + "format personnalisé (incrément 0.5)"
    et donc oui, je "m'amuse" pour le plaisir avec Dynamo !!! enfin, je me cherchais quelque chose de concret à faire pour pratiquer un peu
  1. 2015: Extraire une famille d'un fichier revit.
    By Stéphane Limoge in forum Revit Architecture - Familles
    Last Post: 2017-05-30, 08:35 AM
  2. Extraire un nuage de point d'un maillage polygonal (ou d'une surface)
    By pierre_escalade885140 in forum Français - AutoCAD / AutoCAD LT - Général
    Last Post: 2012-06-04, 05:31 PM
  3. Revit2009: impossible de charger
    By varno-atan.234742 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-27, 05:37 PM
  4. Re charger des familles purgées?
    By daviduck in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-11-21, 12:44 PM
  5. Comment extraire les élévation d'une seule pièce ?
    By bruno.saut in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2007-01-15, 04:33 PM
