Thread: Problema Junção de Paredes. Imperfeição do Revit ou minha?
    2013-01
    3
    Unhappy Problema Junção de Paredes. Imperfeição do Revit ou minha?
    Caros,
    estou lutando com uma junção de paredes no Revit 2014 (ver imagens).
    As duas paredes possuem o mesmo material de núcleo (tijolo) e de substrato (reboco). Os dois substratos externos estão com o cadeado destravado para que eu possa descer o material para cobrir a Viga de bordo. Porém quando faço isso, apesar do 3D estar correto, em planta a junção não aparece perfeita.
    alguma idéia do que estou fazendo errado? ou terei que descer toda a parede e depois dar um join entre a viga e a parede?
    abraços...
    2013-01
    3
    Default Re: Problema Junção de Paredes. Imperfeição do Revit ou minha?
    solução:
    2007-07
    London, UK
    361
    Já experimentaste a ferramenta de junção de paredes?
    A tua solução de alterar os parametros de profundidade da vista parecem limitados.
    2013-01
    3
    Já sim.. tentei de tudo.
    As paredes já estão unidas. Acredito que seja apenas uma questão de visualização.
    Em 3D e nos cortes aparece tudo corretamente, porém quando altero as faixas de vista não sei porque a parede não parece estar unida.
    De todas as formas, obrigado pela sugestão.
  1. Junção de curtain walls.
    By hugotavares6 in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-08-13, 01:14 PM
  2. Junção Vigas
    By paulonoguer in forum Revit - Platform
    Last Post: 2010-07-16, 12:46 AM
  3. Paredes inclinadas REVIT
    By dilages in forum Revit - Platform
    Last Post: 2008-04-13, 04:34 PM
  4. Estou com problema na minha tabela
    By likavalerio in forum ACA General
    Last Post: 2007-06-06, 05:45 PM
