Thread: Ajouter des champs dans "Informations sur le projet"
    2010-09
    Rabastens
    126
    Default Ajouter des champs dans "Informations sur le projet"
    Bonjour à tous,
    Je souhaiterai rajouter des libellés comme :
    Nom du maitre d'ouvrage, adresse du maitre d'ouvrage dans l'onglet Gérer > Informations sur le projet, mais je n'y arrive pas...
    Quelqu'un aurait-il la solution pour rajouter des champs dans les informations projet ?
    Merci
    Pascal CAMLITI Architecte DPLG
    1 bis chemin du Coteau
    81800 Rabastens
    Plans de maisons contemporaines
    Google+ : Pascal CAMLITI Atelier d'Architecture
    2012-05
    Basel - Switzerland
    425
    Default Re: Ajouter des champs dans "Informations sur le projet"
    Bonjour Pascal,
    Tu dois créer des paramètres partagés afin d'obtenir le résultat que tu souhaites.
    2009-03
    Lyon, France
    402
    Et ainsi tu peux les insérer dans tes familles de cartouches par exemple... (quand tu édites le libellé, en bas à gauche > ajouter paramètre > paramètre partagé)
    Antoine Petitdemange
    AXE Architecture - Lyon
    http://www.axearchilyon.fr
  1. Replies: 0
    Last Post: 2014-03-06, 04:40 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 2012-06-06, 11:54 AM
  3. Rendre "Courant" le Sous-Projet d'un Objet sélectionné
    By Do.Payelleville in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2011-11-13, 08:08 PM
  4. "Point de base du projet" et "Point de relevé"
    By fabrice.bon in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-03-30, 10:53 AM
  5. Peut-on ajouter plusieurs paramètres partagés d'un coup dans un projet?
    By jmcouffin in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2010-01-20, 04:04 PM
