Hello,
Je souhaiterais savoir si vous connaissez un site qui propose une bibliothèque (gratuite ou payante) de sorties de cheminée type Poujoulat par exemple.
(Turbosquid, evermotion ... déjà vu et sans succès!)
Je ne trouve rien ailleurs! Merci.
Hello,
Salut,
Rien trouvé sur le net, à part les contacter directement pour qu'ils te transmettent (s'ils les ont) les fichiers ou refaire celles qui intéressent à partir de leur doc je ne vois pas !
Perso ça va très vite à faire sur max. Non?
--> ici ---> http://sketchup.google.com/3dwarehou...tnG=Rechercher
Salut,
Pour aller plus loin, après avoir importé le .skp dans Max, j'ai voulu utiliser cette sortie de toit dans Revit, j'ai donc fait un export dwg (3D) et importé dans Revit...
Rien... Il est bien importé (car dans "gérer") mais rien au visuel.
J'ai donc ouvert Autocad pour voir s'il le reconnaissait = ok pour le visuel!
A nouveau dans Revit mais avec un dossier vierge, j'ai importé (à la bonne échelle je précise) puis toujours rien alors j'ai zoomé en arrière pour tout sélectionner ensuite toujours rien...
J'ai loupé un truc pour que Revit n'affiche rien?
Voici en pj le fichier skp, max et dwg, histoire de voir si vous arrivez à l'intégrer dans Revit (v.2014 pour moi)
Merci.
Je viens de tester ton fichier dwg il ne fonctionne pas avec revit(2013), il faut explose la 3d dans autocad pour qu'elle apparaisse (en vue 3d)
Mais tu peux importer directement le skp dans revit (dans une famille générique) et la refaire en un rien de temps ! tu gagneras en souplesse et en poids pour ton fichier et une fois la famille créée tu la réutilise autant de fois que tu veux dans le projet ou dans d'autres !
Sinon je te conseille de séparer les différents éléments de la cheminée dans max afin de les mettre dans des calques différents pour pouvoir gérer les matériaux indépendamment dans revit !
