Thread: Problème 3ds max avec radiosity
    Default Problème 3ds max avec radiosity
    Bonjour, voila j'ai un soucis avec le radiosity dans 3ds max. Je me forme sur le logiciel donc je commence juste à utilisé le radiosity mais voila, ça ne marche pas, pourtant je suis la formation de JYA à la lettre. Je crée une boite et je mes une sphère dessus, j'applique un matériaux sur la sphère et j'active le self-illumination en mettant une couleur quelconque.Je change de materiaux standard et je mes le "advanced lighting override. la dedant je regle le " luminance scale vers les 500, ensuite j'utilise le radiosity, je fais start pour un calcul de ma scene mais voila problème, pas de radiosité, aucune couleur reflete sur ma boite qui pourtant, est bien subdivisé. Si une âme charitable passe par la et a la solution ça serais cool merciii
    AUGI Addict METANAMORPHOSE's Avatar
    2008-01
    Lyon
    1,411
    Default Re: Problème 3ds max avec radiosity
    Salut,
    Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé le scanline
    mais je pense que tu as trouvé la solution via JYA --> c'est un bug ! Et là le fichier mat à utiliser --> http://www.CGItrainer.com/images/ILL...cgitrainer.mat
    voilà
    Oui Oui c'ets bon prob résolue je me suis adresser un peu partout, je voulais trouver la solution et qui-c'est, peut être que ca aidera quelqu'un d'autre.
    Merci de m'avoir répondu en tout qu'a !
  1. 2011: problème avec les matériaux
    By phenix1 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2010-06-08, 06:10 PM
  2. problème avec textfill
    By celineganichaud in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-02-19, 08:53 AM
  3. problème avec Mtext...
    By BOSC-REMI in forum AutoCAD General
    Last Post: 2010-01-24, 11:35 PM
  4. Probléme avec plage de vue
    By bomo97 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2009-01-09, 03:41 PM
  5. Problème avec les esquisses
    By pg.gapa in forum Inventor - General
    Last Post: 2008-04-08, 10:24 AM
