Results 1 to 10 of 11
Thread: Suppression des imports dwg dans revit (cleanage)
    2008-05
    65
    Default Suppression des imports dwg dans revit (cleanage)
    Bonjour,
    Je souhaite purger un fichier revit de tous les IMPORTS .dwg!
    Ne trouvant aucune manip automatique, j'ai effectué une suppression fichier par fichier mais ceux-ci demeurent dans les styles d'objets!
    Merci d'avance!
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    Default Re: Suppression des imports dwg dans revit (cleanage)
    Bonjour,
    "Insérer/Gestion des liens" puis sous l'onglet "Format CAO", sélectionner les fichiers puis "supprimer"
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Il y a des addnins qui le font
    2008-05
    65
    Quote Originally Posted by Olivier Malcurat View Post
    Bonjour,
    Merci mais il s'agit ici des fichiers importés et non liés!
    2008-05
    65
    Quote Originally Posted by dhurtubise View Post
    Lesquels svp?
    2015-11
    Lille, France
    615
    Bonjour et meilleurs Voeux à tous.
    Malheureusement je pense que si tes fichiers sont "importés" et non "liés" cela soit contraignant...(filtre par type de lignes...)
    Concernant l'API qui le ferait, je serai aussi intéressé de la connaitre pour pouvoir "purger" tous les DWG inutilisés...
    2005-07
    3,792
    2011-01
    LILLE
    7
    Bonjour
    peut-être en faisant une sélection général puis un filtre et sélectionner les fichiers Dwg par leur nom.
    2009-06
    236
    avec "Ideate explorer" tu peux sélectionner tes imports DWG
    2010-12
    Bouge - Namur - Belgium
    432
    Bonjour, je réouvre le sujet. Je me retrouve devant le même problème avec un modeleur qui n'a lié aucun fichier Revit!! Tous est superposés! Du coup, passer dans toutes les vues pour trouver ces DWG's est une perte de temps monstrueux!!! En plus par moment il n'a pas fait "VV - désélectionner" il a fait "masqué dans la vue"! HELP!
  1. AutoLISP no zero suppression?
    By poklukar.spela676242 in forum AutoLISP
    Last Post: 2014-09-26, 02:53 PM
  2. Dims - Zero suppression help
    By edmartel in forum AutoCAD General
    Last Post: 2012-10-27, 04:11 AM
  3. suppression
    By mambofeit in forum AutoCAD General
    Last Post: 2011-11-02, 08:05 AM
  4. Revit MEP and IFC Imports
    By rcalhoun428092 in forum Revit MEP - General
    Last Post: 2011-10-24, 09:29 PM
  5. Dessiner en 2D dans Revit (comme dans AutoCAD)
    By gravelin in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2008-05-06, 01:41 PM
