Thread: Epaisseur des plumes
    2013-05
    6
    Default Epaisseur des plumes
    Bonsoir tout le monde.
    Je cherche à savoir s'il est possible de "gérer" les épaisseurs des plumes (1 à 16) pour les échelles personnalisées.
    il est possible de le faire pour les valeurs conventionnelles (ceux sur la liste déroulante des échelles), mais si je clique sur "Ajouter", je n'ai pas la possibilité de faire entrer par exemple une échelle 1/75, ou 1/150, ...
    Quelqu'un a eu à faire avec un problème pareil?
    Cdt
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Default Re: Epaisseur des plumes
    Il faut ajouter l'echelle la plus pres et Revit va utiliser celle-ci.
    2013-05
    6
    Merci pour la réponse et pour al réactivité.
    Je rajouterai que pour une échelle de 1/75ème par exemple, ce seront les valeurs des épaisseur de lignes du 1/50ème qui seront prises en considération
    Donc,
    du 1/51ème au 1/75ème, les valeurs prises en considérations sont celle de la colonne du 1/50ème
    du 1/76ème au 1/99ème, les valeurs prises en considérations sont celle de la colonne du 1/100ème
    Cordialement
  1. épaisseur des hachures
    By felcunha in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-09-30, 09:06 AM
  2. Epaisseur des traits d'un mur
    By yusukens82 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-05-14, 09:33 AM
  3. Epaisseur des traits
    By atelierba in forum Revit Architecture - Questions fréquentes (lecture seule)
    Last Post: 2009-02-09, 07:24 PM
  4. Epaisseur de lignes
    By yirmarah in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-19, 12:23 PM
  5. Epaisseur des motifs ?
    By Valou in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2008-11-14, 05:26 PM
