Thread: Etiquetas en Alineamiento
    2009-03
    24
    Question Etiquetas en Alineamiento
    Hola que tal espero estén muy bien!
    quisiera saber si en el Civil 3D hay alguna manera de que en el Alineamiento se pueda
    poner una etiqueta que me de la Pendiente de Proyecto y su dirección a cada 20 metros
    les dejo un ejemplo!
    De antemano muchas Gracias!
    2009-05
    Jalisco
    40
    Default Re: Etiquetas en Alineamiento
    se puede hacer pero tendrias que dar click en cada punto donde lo necesitaras, lo de los 20 mts tienes que tener algo que de defina ese punto en especifico, digamos una sample line o alguna etiqueta de alineamiento a cada 20, pero que automaticamente lo haga a cada 20 no creo, pudiera hacerse en cada piv que tuvieras en el perfil.
    2011-04
    113
    Sí que puedes hacerlo, pero tienes que usar una línea característica de apoyo. (en la API la considera una "línea característica automática")
    esta línea característica la creas como "crear línea característica a partir de alineación" y le indicas cual es su rasante(profile).
    De esta manera vas a tener una línea característica con la geometría horizontal (alineación) y con las elevaciones de la rasante. (si tienes acuerdos verticales, te creará puntos de elevación por un intervalo, que será el valor de flecha que indiques).
    La ventaja: que es dinámica, tanto si modificas alineación o perfil, ésta se actualiza.
    Una vez la tienes, le das a "Añadir etiquetas"-->varios segmentos.
    Para el estilo, deberás asignarle un estilo que tenga un campo con una expresión(contenido) que lleve incluido " Pendiente segmento general" que te dirá la pendiente entre el vértice anterior y posterior.
    Lo más peliagudo, es el tema de tener esa frecuencia de cada 25 metros que comentas. Quizá te va a tocar hacerlo manual, es decir tener las líneas de muestreo e ir añadiendo "puntos de elevación". Luego automáticamente se te añaden las etiquetas.
    Quizá, una solución divertida sería tener una rutina que elimine todos los puntos de elevación y vuelva a crearlos con ese intervalo. (sé que se pueden crear puntos COGO así pero diría que no para lo que estamos comentando).
    Luego, si quieres, le pones un estilo "oculto" a la línea característica para que no se vea..
    2011-04
    113
    se me olvidaba:
    si tienes la "linea característica automática" no te va a dejar añadir puntos de elevación. Luego no te quedará otra que desactivar "vínculos dinámicos" (te vas a las propiedades de la l.característica para desactivarlo).
    Así que podrás añadir puntos de elevación pero perderás que sea dinámico. (en todo caso, aunque sería luego muy chapucero, podrías añadir los PI en el propio perfil con ese intervalo..)
    2011-04
    113
    recupero este post para mostrar otra alternativa, en vez de usar una línea característica como indiqué en su día.
    Sería utilizando TEXTO DE REFERENCIA en el estilo de etiqueta de alineación. (es decir, añadir un componente de ese tipo).
    Aquí se pone un ejemplo para mostrar las elevaciones de un perfil en las etiquetas de alineación,
    http://infrabrasil.autodesk.com/blog...-civil-3d.html
    no sé si podría llegar a hacerse también con las pendientes..
  1. ETIQUETAS ALINEAMIENTO
    By anibaluron in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2018-03-27, 05:53 PM
  2. ayuda tab contextual de etiquetas
    By partner55 in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2010-03-10, 09:38 PM
  3. Editar etiquetas de rasante
    By julio.abundez in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-08-06, 03:09 AM
  4. Exportar Etiquetas!!
    By a.navarrete in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2009-02-18, 10:49 AM
  5. ETIQUETAS
    By lauaguinaga in forum AutoCAD Civil 3D - General
    Last Post: 2008-03-20, 06:32 PM
