Thread: Toitures et IFC
    Default Toitures et IFC
    Bonjour,
    Je travaille sur l'export IFC depuis Revit vers le logiciel de calcul thermique CYPE.
    Deux problèmes se posent à moi concernant les toitures :
    1) Lorsque ma toiture est composée de pans qui ont la même inclinaison, l'IFC créé contient alors la fonction IFCROOF (#1320) de ce toit dans laquelle sont imbriquées des fonctions IFCSLAB pour chacuns des pans(#1351 et #1380). De plus, Cype reconnait la bonne épaisseur du toit.
    Alors que si la toiture est composée de pans à inclinaisons différentes, seule une fonction IFCROOF est créée (#744). Et Cype croit que l'épaisseur du toit est égale à la distance entre le faîtage de la face suppérieur et le faîtage de la face inférieur de la toiture.
    Pourquoi ces différences?
    2) Lorsque j'importe le projet dans Cype, il y a création d'une ligne de niveau au niveau du faîtage de la toiture. Cela est problématique.
    Y a t'il un moyen de désactiver celà dans Revit, comme la case "Etage de bâtiment" pour les lignes de niveau dans Revit?
    Je joint l'export IFC d'un projet dans lequel j'ai créé deux toits : un avec une inclinaison unique et un avec des inclinaisons différentes, et une capture de Solibri qui montre bien la différence d'arborescence pour les deux toitures.
    Je vous remercie d'avance. Bonne journée à tous
    PS: les #XXX sont les numéros de lignes dans le fichier .txt, histoire que vous ne passiez pas votre journée à chercher.
    2005-07
    Somewhere in the BIM world
    3,792
    Default Re: Toitures et IFC
    Est-ce que tu prends l'export de Revit ou celui qui est développé en externe?
    I could stop if I wanted to Olivier Malcurat's Avatar
    2015-08
    Verdun, France
    256
    Le logiciel CypeCAD n'est pas certifié en import ou export IFC (http://www.mediaconstruct.fr/bim-et-...els-bim-et-ifc).
  1. joindre 2 toitures
    By loewek940608 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2012-02-08, 11:15 AM
  2. Noue entre 2 toitures
    By phcorsaut in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2009-06-23, 09:34 PM
  3. Calculs de surface dans les toitures… La saviez-vous
    By XVD in forum Revit Architecture - Trucs & astuces
    Last Post: 2007-07-26, 08:53 AM
