Hello de nouveau ! je vous préviens je risque de devenir un membre tres actifs avec que des questions pièges !
Je vous amène un problème ici de dalles.
Je tente de reproduire les schemas de details du projet sur lequel je travaille a l'agence sur notre bon vieil autocad (quelle ironie ils ont installé 2015), et je rencontre beaucoup de difficultés ! projet assez cmplexe oblige !
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Le sujet est le suivant : quand je fais une dalle composite, tout fonctionne bien.
J'ai une partie plane et ensuite une partie inclinée.
je rencontre un choix a faire entre :
-éditer les sous elements, et me retrouver avec des épaisseurs fausse en partie inclinée
-créer mes dalle avec fleche d'inclinaison, avec des épaisseurs toujours bonnes mais les raccords entre les 2 dalles sont... pas terribles
-créer ma dalle avec la toiture par face, et je rencontre le même probleme que le cas précédent.
je vous joins des captures d'écran, qu'en pensez vous ? et quelles solutions avez vous ?
je vous joins les captures d'écran pour être plus explicite.
