Thread: Conception bocal couvercle vissant
    2010-04
    16
    Default Conception bocal couvercle vissant
    Bonjour à tous,
    Je travail à la création d'un bocal inox avec couvercle vissant (inox aussi) et j'aimerais savoir comment bien dessiner/concevoir les "saillies vissantes" sur les 2 pièces pour que ça fonctionne correctement dans la réalité (vissage parfaitement solidaire). Y a-t-il une méthode scientifique dans le domaine du dessin industriel pour obtenir cela?
    Merci d'avance.
    2010-04
    16
    Default Re: Conception bocal couvercle vissant
    J'ai appris que les termes techniques étaient taraudage et filetage mais le comment les dessiner de façon correcte subsiste.
    2015-09
    Québec (Bas-St-Laurent)
    90
    Avez-vous trouvé la méthode adéquate? Pour ma part (je sais qu'il est tard maintenant) j'aurais fait une extrusion en hélice sur le bocal, et le couvercle aurait été plus complexe, voici les étapes:
    1- Extrusion d'un cylindre pour donner la forme générale du couvercle
    2- Arrondis sur le pourtour supérieur
    3- Extrusion en hélice pour le filet du bocal
    4- Évidement de l'intérieur avec la commande coquille ("Shell"); ça assure d'avoir une épaisseur uniforme
    5- Autres trucs esthétiques si nécessaire
    Pour préciser (ce n'est peut-être plus nécessaire), le taraudage est l'acte de former des filets intérieur avec un outil. Un couvercle de bocal va habituellement être formé sur une presse, ou entre deux rouleaux, ce n'est pas du taraudage. On ne peut pas tarauder un filet sur une profondeur moindre que son diamètre. C'est du moins ce qui est recommandé dans les normes habituelles.
    J'espère que votre bocal est terminé et fonctionnel!
    2D or not 2D. There is no question !
    On vient au monde froid, nu et affamé. Après, ça empire.
  1. 2015: logiciels de conception 3D de l cuisine
    By jin.russo708169 in forum Revit Architecture - Général
    Last Post: 2015-09-04, 08:17 AM
  2. comment déverrouiller une conception
    By bodavid in forum Français - AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP
    Last Post: 2009-05-22, 05:01 AM
  3. Idée de conception mécanique
    By deconinque.sylvain in forum Français - Inventor / AutoCAD Mechanical / AutoCAD Electrical
    Last Post: 2008-08-20, 03:14 PM
  4. Barre de conception
    By FB_ReviTmAN in forum Revit Architecture - Liste de souhaits
    Last Post: 2007-03-09, 11:09 AM
