ALGUNA VEZ ALGUIEN PUDO HACER UN CORREDOR QUE VISTO EN PLANTA SE VEA COMO UN HATCH SOLIDO?
TAL COMO APARECE EN LOS PDF DE LAS NORMAS MEXICANAS, ESPAÑOLAS, ETC
Tienes que crear 2 superficies de obra lineal, y luego su estilo, que se muestre sólo los triángulos, y luego ya podrías aplicarle sombreado a esos triángulos, que son caras3d.
La superficie de calzada, es fácil porque a la superficie de obra lineal de un código de calzada, directamente ya te dá esa superficie, pero para crear otra superficie de obra lineal que incluya el talud izquierdo y derecho, en una sola superficie de talud, tendrías que añadirle a esa superficie, una vez ya tienes el contorno Intersección, un contorno de "ocultar", para que oculte la parte central.
Mira este vídeo que hice dónde se puede ver lo que cuento:
https://www.youtube.com/watch?v=zRzW1K7fuaE
gracias por responder, otra duda? que es un contorno de ocultar, nunca escuche de eso?
ahora veo el video gracias de nuevo
un contorno de tipo "ocultar" (hide), es lo que se suele llamar ISLA. Eso permite que la zona que ya tienes triangulada,puedas hacer un área cerrada sin triángulos (en realidad, Civil 3D no elimina los triángulos, pero los "oculta" y en esa zona no se va a curvar.).
Pues bien, en la superficies de obra lineal, en las propiedades de obra lineal, en la pestaña "contornos", puedes ir añadiendo varios contornos a una misma superficie. Si le asignas un contorno exterior (código intersección), y luego un contorno oculta que tome la calzada, la superficie final se quedará sólo con los taludes.
