Salut tout le monde !
Lorsque nous exportons les plans du projet sur lequel je bosse, les murs sont coupés par le mobilier ! donc lorsque l'on désactive le calque mobilier il y a des trous dans les plans....
La superbe aide de revit nous donne cette explication :
Lorsque vous exportez une vue 2D au format DWG, les lignes sont traitées comme suit :Donc si je comprends bien : pour avoir les murs qui soient continus, il faut que je change l'épaisseur des lignes de coupe de ces derniers pour qu'elle soit supérieure à celle du mobilier.
- Si 2 lignes se chevauchent dans le dessin, les lignes les plus épaisses sont conservées. La ligne la plus fine est raccourcie ou supprimée.
- Si une ligne épaisse est plus courte qu'une ligne fine et si son point de départ et son point d'arrivée se trouvent dans la ligne fine, rien ne se passe.
- En cas de superposition de deux lignes colinéaires dont les paramètres visuels sont identiques, celles-ci sont fusionnées.
- Lorsqu'un mur devient une ligne dans le ficher DWG, aucune ligne colinéaire courte n'est générée.
Pourquoi Revit exporte t'il les plans de cette façon ? A quoi ça sert d'avoir des calques pour les différents types d'objet si c'est pour foutre en l'air le projet ?
