Results 1 to 6 of 6
Thread: Mise à l'échelle d'une image ou d'une photo sur revit architecture
    2008-05
    95
    Default Mise à l'échelle d'une image ou d'une photo sur revit architecture
    Bonjour, je voudrais importer une image de Google Earth sur revit pour mettre mon projet dessus. Pouvez vous me dire ou me décrire la solution pour mettre à l'échelle cette image ou photo sur revit? Merci pour votre réponse . Bonne journée à tous.
    2008-05
    95
    Default Re: Mise à l'échelle d'une image ou d'une photo sur revit architecture
    Bonjour à tous, une réponse serait la bienvenue, merci.
    2015-08
    39
    Bonjour à toi.
    Les placements et échelles d'images sur revit n'étant pas très précises, je te conseilles de passer via Autocad (Tu vas en fait tracer le cadre de ton image par rapport à ton projet, importer/lier dans Revit, puis positionner l'image sur ce cadre).
    Cordialement !
    Modérateur Forum Français Benoit D's Avatar
    2006-11
    Lille, France
    2,149
    A part de la bidouille, je ne vois pas, peut être la caler avec un plan de cadastre !
    C'est ce que j'avais utilisé il y a quelques temps de ça :
    Didacticiel-Rendu avec photo aérienne
    De mémoire je n'ai pas connaissance de nouveaux outils pour le faire
    2013-03
    60
    Bonjour à tous,
    Il y a un tutoriel sur ce sujet sur le blog de Thierry Relave / Le Bim en Suisse > Post du 4 Novembre 2014 > http://lebimensuisse.blogspot.fr/
    Cordialement,
    Christian
    2008-05
    95
    Bonjour, pour éclaircir ma question, pouvez me dire comment fonctionne la fonction outil "mettre à l'échelle" dans revit architecture pour redimensionner une image Google ou un plan de situation . Merci pour votre solution. Bonne journée à vous.
  1. 2014: Comment mettreà l'echelle un plan en JPG dans revit architecture
    By rothmans in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2015-06-09, 09:25 PM
  2. Aide pour projet de modelisation, de mise à l'echelle pour futur impression 3D
    By cedric.chenmantsuan437335 in forum 3ds Max - General
    Last Post: 2013-11-02, 01:01 PM
  3. 2011: paramètre de mise à l'échelle d'un dwg
    By cece75f in forum Revit Architecture - Families
    Last Post: 2013-03-29, 09:01 AM
  4. problème d'echelle de ligne à cause de l'echelle annotative
    By scalp08 in forum AutoCAD LT - General
    Last Post: 2011-03-18, 09:21 AM
  5. Mise à l'échelle de courbes de niveaux
    By cyber_a001 in forum Revit Architecture - General
    Last Post: 2006-04-08, 08:17 AM
